扫一扫,分享给好友
4个32位配置寄存器 一个端口模式寄存器(GPIOx_MODER)(x = A…I) GPIO端口模式寄存器有32位。又分成了16组,每组有两位,每两位控制一个IO口。 位 2y:2y+1 MODERy[1:0]: 端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0..15)这些位通过软件写入,用于配置 I/O 方向模式。00:输入(复位状态)(浮空输入)01:通用输出模式10:复用功能模式11:模拟模式 一个端口输出类型寄存器(GPIOx_OTYPER) (x = A…I) GPIO端口输出类型寄存器有32位但是只用了低16位。每位控制一个IO口。 位 31:16 保留,必须保持复位值。位 15:0 OTy[1:0]:端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0..15)这些位通过软件写入,用于配置 I/O 端口的输出类型。0:输出推挽(复位状态)1:输出开漏 一个端口输出速度寄存器 (GPIOx_OSPEEDR) (x = A…I/) GPIO端口输出速度寄存器有32位。又分成了16组,每组有两位,每两位控制一个IO口。 位 2y:2y+1 OSPEEDRy[1:0]: 端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0..15)这些位通过软件写入,用于配置 I/O 输出速度。00:2 MHz(低速)01:25 MHz(中速)10:50 MHz(快速)11:30 pF 时为 100 MHz(高速)(15 pF 时为 80 MHz 输出(最大速度)) 一个端口上拉下拉寄存器(GPIOx_PUPDR) (x = A…I/) GPIO端口上拉下拉寄存器有32位。又分成了16组,每组有两位,每两位控制一个IO口。 位 2y:2y+1 PUPDRy[1:0]: 端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0..15)这些位通过软件写入,用于配置 I/O 上拉或下拉。00:无上拉或下拉(浮空输入状态)01:上拉10:下拉11:保留 这四个寄存器就可以组成八种IO口的不同状态 如:推挽输出:先配置模式寄存器为通用输出模式,输出类型寄存器配置为推挽输出,输出速度寄存器配置一个 自己需要的速度,然后在配置上拉/下拉寄存器为上拉或下拉 2个32位数据寄存器 一个端口输入数据寄存器(GPIOx_IDR) (x = A…I) GPIO端口输入数据寄存器有32位但是只用了低16位。每位控制一个IO口。 位 31:16 保留,必须保持复位值。位 15:0 IDRy[15:0]:端口输入数据 (Port input data) (y = 0..15)这些位为只读形式, 只能在字模式下访问 。 它们包含相应 I/O 端口的输入值。 如果现在读取是GPIOA 端口 IDR0为1, PA1引脚j就是输入的高电平 一个端口输出数据寄存器(GPIOx_ODR) (x = A…I) GPIO端口输出数据寄存器有32位但是只用了低16位。每位控制一个IO口。 位 31:16 保留,必须保持复位值。位 15:0 ODRy[15:0]:端口输出数据 (Port output data) (y = 0..15) 这些位可通过软件读取和写入。 注意:对于原子置位/复位,通过写入 GPIOx_BSRR 寄存器,可分别对 ODR 位进行置位和复位 (x = A..I/)。 输出数据寄存器和输入数据寄存器相对应,吧相应的位设置为1,相应的引脚就输出高电平 1个32位置位/复位寄存器 一个端口置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR) (x = A…I) 这个寄存器和端口输出数据寄存器是比较相似 它吧寄存器的32位分为了两组 低16位为一组,高16位为一组 低组寄存器给相应的位配置为1对应的引脚就会输出高电平 低组寄存器给相应的位配置为0对应的引脚不会动作,以前是什么电平现在还是什么电平 高组寄存器给相应的位配置为1对应的引脚就会输出低电平 高组寄存器给相应的位配置为0对应的引脚不会动作,以前是什么电平现在还是什么电平 位 31:16 BRy:端口 x 复位位 y (Port x reset bit y) (y = 0..15) 这些位为只写形式,只能在字、半字或字节模式下访问。读取这些位可返回值 0x0000。 0:不会对相应的 ODRx 位执行任何操作 1:对相应的 ODRx 位进行复位 注意:如果同时对 BSx 和 BRx 置位,则 BSx 的优先级更高。位 15:0 BSy:端口 x 置位位 y (Port x set bit y) (y= 0..15) 这些位为只写形式,只能在字、半字或字节模式下访问。读取这些位可返回值 0x0000。 0:不会对相应的 ODRx 位执行任何操作 1:对相应的 ODRx 位进行置位 1个32位锁存寄存器 一个端口配置锁存寄存器(GPIOx_BSRR) 端口配置锁存寄存器有32位使用了低17位 当正确的写序列应用到第 16 位 (LCKK) 时,此寄存器将用于锁定端口位的配置。位 [15:0] 的 值用于锁定 GPIO 的配置。在写序列期间,不能更改 LCKR[15:0] 的值。将 LOCK 序列应用 到某个端口位后,在执行下一次复位之前,将无法对该端口位的值进行修改。 位 31:17 保留,必须保持复位值。位 16 LCKK[16]:锁定键 (Lock key) 可随时读取此位。可使用锁定键写序列对其进行修改。 0:端口配置锁定键未激活。 1:端口配置锁定键已激活。直到 MCU 复位时,才锁定 GPIOx_LCKR 寄存器。 锁定键写序列: WR LCKR[16] = ‘1’ + LCKR[15:0] WR LCKR[16] = ‘0’ + LCKR[15:0] WR LCKR[16] = ‘1’ + LCKR[15:0] RD LCKR RD LCKR[16] = ‘1’(此读操作为可选操作,但它可确认锁定已激活)注意:在锁定键写序列期间,不能更改 LCK[15:0] 的值。 锁定序列中的任何错误都将中止锁定操作。 在任一端口位上的第一个锁定序列之后,对 LCKK 位的任何读访问都将返回“1”,直 到下一次 CPU 复位为止。位 15:0 LCKy:端口 x 锁定位 y (Port x lock bit y) (y= 0..15) 这些位都是读/写位,但只能在 LCKK 位等于“0”时执行写操作。 0:端口配置未锁定 1:端口配置已锁定 2个32位复用共功能寄存器 两个复用功能寄存器(地位GPIOx_AFRL & GPIOx_AFRH) GPIO 复用功能低位寄存器 (GPIOx_AFRL) (x = A…I) 分为高位AFRH和低位AFRL,分别控制8个IO口 位 31:0 AFRLy:端口 x 位 y 的复用功能选择 (Alternate function selection for port x bit y) (y = 0…7) 这些位通过软件写入,用于配置复用功能 I/O。 AFRLy 选择: 0000:AF0 1000:AF80001:AF1 1001:AF90010:AF2 1010:AF100011:AF3 1011:AF110100:AF4 1100:AF120101:AF5 1101:AF130110:AF6 1110:AF140111:AF7 1111:AF15 GPIO 复用功能高位寄存器 (GPIOx_AFRH) (x = A…I) 位 31:0 AFRHy:端口 x 位 y 的复用功能选择 (Alternate function selection for port x bit y) (y = 8.0.15) 这些位通过软件写入,用于配置复用功能 I/O。 AFRHy 选择:0000:AF0 1000:AF80001:AF1 1001:AF90010:AF2 1010:AF100011:AF3 1011:AF110100:AF4 1100:AF120101:AF5 1101:AF130110:AF6 1110:AF140111:AF7 1111:AF15 |
3318 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9063 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1185浏览 3评论
609浏览 2评论
601浏览 2评论
2337浏览 2评论
1897浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 09:10 , Processed in 0.921702 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
