TFT液晶屏控制常见有两种方式:MCU模式、RGB模式。
MCU模式 分为8080模式和6800模式,控制线有CS、RS、RD、WR,还有数据线8bit/9bit/16bit/18bit/24bit。优点是控制简单方便,无需时钟和同步信号;缺点是要耗费GRAM,难以做到大分辨率,一般针对3.5"以下的小屏。 RGB模式 大屏采用较多的方式,控制线有VSYNC、HSYNC、DE、DOTCLK,以及数据线8bpp/16bpp/18bpp/24bpp。优缺点与MCU接口方式相反,优点是可以做到大分辨率,不需要GRAM 数据直接写入屏,速度更快可支持视频和动画;缺点是需要时钟和同步信号。 RGB模式一般有两种接口,TTL接口和LVDS接口。区别在于TTL接口常用于12.1寸以下小尺寸屏,接口线多、传输距离短;LVDS接口主要用于8寸以上大尺寸屏,线的数量较少,单路一般是4组差分信号线包含有VSYNC、HSYNC、DE、DOTCLK、RGB数据信号。本质上两种接口包含的信号都是一样的。 此模式驱屏有两种方案,一种是直接MCU接屏;另一种是MCU+专业LCD驱动IC。
其中瑞佑(RAiO)专业做TFT LCD控制芯片,芯片型号可支援市面上基本所有尺寸液晶屏,需要搭配的主控芯片要求不高,即使低端单片机也一样做出炫酷效果。另外有配套的PC端AP工具,搭配其开发板可实现快速开发,且开发周期短。另外由于芯片稳定性高,主要应用在汽车仪表、医疗设备、电力设备、工控人机与家电产品可以做出更多图形处理效果,并且大幅降低开发成本。 对应不同接口以及分辨率可以选择不同型号: TTL接口屏 RA8871M——支持480*320及以下分辨率 RA8873M——支持800*480及以下分辨率 RA8876M——支持2048*2048以下分辨率 RA8889M——支持1366*800及以下分辨率 LVDS接口屏 RA8877——支持1366*800及以下分辨率 |
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 04:00 , Processed in 0.743361 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
