原理简述:利用发布订阅模式,即:ESP8266 订阅了一个主题,再利用app inventor 编写得app 往这个主题发布消息,由于ESP8266 订阅了这个消息,所以就可以收到app发布得消息,从而执行相应得动作。
基于TCP长连接的模式,ESP8266通过TCP长连接,连接到服务器,app也同样通过TCP长连接,连接到服务器,两者通过主题(topic)进行耦合。 第一 下载ESP8266示例(arduino ide 编程开发) 下载地址: 点击下载 本demo 是利用arduino IDE开发,关于arduino IDE 的ESP8266环境配置可参考:环境配置: 点击跳转 第二 修改demo例程 需要修改的信息有WIF名称,WIFI密码,用户私钥UID,设备主题topic。 用户私钥可以巴法云控制台点击跳转获取,注册绑定邮箱即可在巴法创客云控制台点击跳转获取。 登陆完成后,可在控制台看到自己的私钥UID,如图所示: 创建主题,在控制台,可创建主题。
WIFI名称为自己的路由器WIFI名称,区分大小写,写错会导致连接不上网络的。 关于主题topic:主题可在控制台新建,字母+数字自定义组合即可。如下,例程的主题为light002。 //********************需要修改的部分*******************// //WIFI名称,区分大小写,不要写错 #define DEFAULT_STASSID "Air_mbs" //WIFI密码 #define DEFAULT_STAPSW "air123456" //用户私钥,可在控制台获取,修改为自己的UID #define UID "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857xxx" //主题名字,可在控制台新建 #define TOPIC "light002" //单片机LED引脚值 const int LED_Pin = D4; //**************************************************// 在本demo中是控制的ESP8266的D1 口,可根据自己需求更改。 //单片机LED引脚值 const int LED_Pin = D4; 下载程序到ESP8266中,如果WIFI信息没有填错的话ESP8266就会自动连接到云服务器上。 开发者可进行测试,测试方法,在控制台该主题处推送消息,可观察ESP8266是否收到该消息。可通过串口调试助手,打开esp8266串口,查看esp8266日志输出。 消息检测代码默认为(在例程147行): //********************可修改的部分*******************// if((TcpClient_Buff.indexOf("&msg=on") > 0)) { turnOnLed(); }else if((TcpClient_Buff.indexOf("&msg=off") > 0)) { turnOffLed(); } //**************************************************// 当检测到消息为on 时,执行开灯,当检测到消息为off 时,执行关灯。开发者可在控制台推送on或者off,然后检测esp8266是否收到,如果收到,说明正常可进行下一步app编写。 说明:消息不单单局限于on或off,开发者可以张大脑洞随意定义的,你推送什么消息,在单片机处做什么消息检测就可以了。 第三 app inventor 开发 原理:同样通过TCP 长连接,连接到服务器,当按下按钮,就向服务器该主题推送个消息,ESP8266就可以收到该消息了。 简介:Google App Inventor是一个完全在线开发的Android编程环境,抛弃复杂的程式代码而使用积木式的堆叠法来完成您的Android程式。 而且这款编程软件不一定非要是专业的研发人员,甚至根本不需要掌握任何的程序编制知识。因为这款软件已经事先将软件的代码全部编写完毕,用户只需要根据自己的需求向其中添加服务选项即可。也就是我们所要做的只是写简单的代码拼装程序。 安装appInventor 点击安装 本操作只提供一个app的demo,界面过于丑陋,大家可自由发挥更改界面。 demo 程序下载 点击下载 顶部导航栏,依次点击(项目–>导入项目aia),选择上一步骤下载的aia文件导入即可。点击导入的项目,即可看到控制面板,面板主要分为在组建设计和逻辑设计,用户可在右上角进行模式切换。 控制逻辑 当按钮’打开’被点击,发送on,ESP8266即可收到on消息 具体发送的消息,开发者可自定义,例程中只是发送简单的字符串,开发者也可发送json之类的, 不过在ESP8266端要对json消息体进行解析。更多指令格式说明:接入文档 如果想控制家里的灯具,加个继电器即可,通过引脚输出高低电平控制继电器的开和关,从而达到控制220v交流电的效果。继电器需要用3.3V继电器。 |
3365 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3062 浏览 16 评论
3553 浏览 1 评论
9186 浏览 16 评论
1305浏览 3评论
671浏览 2评论
664浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 18:48 , Processed in 1.163974 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
