大家晚上好,第一次写博客给大家分享一个比较常用的电路,不要说我菜哈,这些都是我自毕业以来实际工作中用到的电路,虽然毕业的时候在其他同学看来在实验室呆过,但是自己还是觉得自己很菜。到公司真正从事研发的时候才会真正发现之前在实验室学的真的是皮毛中的皮毛呀……真的刚出来工作要好好努力一番,所以一直以来都有个想法,把工作中所获得的知识一点一点记录下来,一是让自己慢慢成长起来,给自己一点激励,另一方面方便以后查阅和参考,最重要的是让后人少走点弯路,毕竟我是从无数条弯路走出来的,并且还将走向无数条弯路……不说了,闲话以后慢慢聊,先说正题吧!
下面要介绍的是单片机电路里面经常用到的一个MOS管组合控制电路,由一个增强型NMOS管和一个增强型PMOS管组成,IO_CON是接到单片机(单片机供电3.3V)的IO口上,单片机电平控制有两种情况: (1)当IO_CON为高电平时增强型NMOS管AO3400的 Ugs>0,所以此时NMOS管导通,那么此时增强型PMOS管AO3401的G脚为低电平,此时AO3401的Ugs<0,此时PMOS管导通,这样一来VCC_IN的电就直接到了VCC_OUT。 (2)当IO_CON为低电平时增强型NMOS管AO3400的 Ugs<0,所以此时NMOS管截止,那么此时增强型PMOS管AO3401的G脚的电压就是VCC_IN的电压,此时AO3401的Ugs=0,此时PMOS管截止(不导通),这样一来VCC_IN和VCC_OUT就被隔离开了。 哎呀,不行了,好困了,今天先聊到这里,感兴趣的小伙伴可以在这里留言,可以一起讨论和交流哈! 晚安! 另外补充一下NMOS和PMOS我们用到的特性 NMOS: 是栅极高电平(VGS > Vt)导通,低电平断开,一般用来控制与地之间的导通。 PMOS: 是栅极低电平(VGS < Vt)导通,高电平断开,一般用来控制与电源之间的导通。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
981浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:26 , Processed in 1.144368 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
