1.esp8266开发板硬件:
Arduino是一款简单易学且功能丰富的开源平台,包含硬件部分(各种型号的Arduino开发板)和软件部分(Arduino IDE)以及广大爱好者和专业人员共同搭建和维护的互联网社区和资源。 Arduino IDE下载官网:https://www.arduino.cc/ 红色圈圈处下载,因为是外国网站,下载速度可能会慢,或者可以找找国内别的博主资源下载即可,这里下载的最新版1.8.15。 安装过程直接安装,都默认好了。有个USB驱动选项记得看看选了没有,默认选了。 3.在arduino中配置esp8266开发环境 打开IDE,在文件–首选项里面找到下图红色圈圈处,复制下面地址粘贴: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json,保存然后关闭窗口。 打开工具–开发板-开发板管理器,搜索esp或esp8266,然后选择版本,安装,我这里选择的是最新版。 重点来啦:在安装过程中会出现很多错误,这里尝试了许多方法
最后安装完成。 下载完成后会有esp8266的选项,找到你的那一款,这里我的是nodemcu。选中,到此arduino开发环境配置完成。 4.esp8266-nodemcu开发板驱动安装 开发环境装好后,还有一项需要做的就是驱动安装。 如果不装驱动,那么Arduino IDE 工具中端口一项是灰色,上传不了程序。 顺带讲一下驱动安装以我买的开发板为例:下图红色圈圈处是我的u***转串口芯片,有的板子可能没写,这就需要你查一下了,这点很重要,不同芯片驱动不同。可以看见是CH340C,这里直接上地址:http://www.wch.cn/找到驱动程序下载。 b站视频:BV18t4y1q7YF 如下:下载 板子和电脑连接,安装驱动,成功如下: 还有一种情况就是预安装成功,这种就是没有安成功。 分享一下我在安装驱动时候的问题。 1.板子连接电脑电脑无反应查看设备管理没有”端口“这一项,这是你的数据线出问题了,只充电。 2.出现了端口但是有个黄色警示标志,这是你驱动安装错了或者没装。 3.如果怎么都不行推荐换台电脑试试,还不行只能联系商家可能板子坏了。 至此就可以编写程序开发了:还有就是端口号对好。 5.测试 都完成后打开arduino ide,按如下操作 把程序上传到开发板中,完成后如果开发板蓝色指示灯闪烁状态,则OK。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9612浏览 3评论
982浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 19:27 , Processed in 0.791155 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
