产品型号:VK3601
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 联 系 人:许先生 深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,威廉希尔官方网站 支持,让您的生产高枕无忧!QT233 量大价优,保证原装正品。您有量,我有价! 1. 概述 VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势: 可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。 应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择。 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。 低待机工作电流(没有负载) @VDD=3.3V,典型值 4uA,最大值 8uA。 @VDD=5.0V,典型值 8uA,最大值 16uA 专用管脚接外部电容(1nF-47nF)调灵敏度 触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。 2. 特性 特性 上电后的初始输出状态由上电前 AHLB 的输入状态决定。AHLB 管脚悬空上电,上电后SO 输 出高电平;AHLB 管脚接 GND(低电平)上电,上电后SO输出低电平。 按住 ti,对应 SO的输出状态翻转;松开后回复初始状态。 上电后约为0.25秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止 自动校准功能刚上电的4秒内约62.5毫秒刷新一次参考值,若在上电后的4秒内有触摸按键或 4秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换时间约为1秒。 4S无触摸进入待机模式 产品型号:VK3603产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 封装形式:ESOP8 产品年份:新年份 联 系 人:许先生 深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,威廉希尔官方网站 支持,让您的生产高枕无忧! 量大价优,保证原装正品。您有量,我有价! 1. 概述 VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS • CMOS输出,低电平有效,支持多键 • 有效键最长输出16S • 无触摸4S自动校准 • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. • 封装 SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mmPP=1.27mm) 产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 封装形式:SOP16/TSSOP16 产品年份:新年份 联 系 人:许先生 深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,威廉希尔官方网站 支持,让您的生产高枕无忧! 量大价优,保证原装正品。您有量,我有价! 1.概述 VK3604具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的 集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的 发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效 • 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出 • 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出 • 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效 • 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S • 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) 产品型号:VK3604B 产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 封装形式:TSSOP16 产品年份:新年份 联 系 人:许先生 深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,威廉希尔官方网站 支持,让您的生产高枕无忧! 量大价优,保证原装正品。您有量,我有价! 1.概述 VK3604B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 •工作电压2.4-5.5V • 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS •CMOS输出,低电平有效,支持多键 • 有效键最长输出16S • 无触摸4S自动校准 • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. • 封装 ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm) 产品型号:VK36E4 产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 封装形式:ESSOP10 产品年份:新年份 联 系 人:许先生 深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,威廉希尔官方网站 支持,让您的生产高枕无忧! 量大价优,保证原装正品。您有量,我有价! 1.概述 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压2.4-5.5V • 待机电流6uA/3.0V,12uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS • CMOS输出,低电平有效,支持多键 • 有效键最长输出16S • 无触摸4S自动校准 • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. • 封装 ESSOP10L(4.9mm x3.9mm PP=1.00mm) 产品型号:VK36Q4 产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 封装形式:DFN10 产品年份:新年份 联 系 人:许先生 深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,威廉希尔官方网站 支持,让您的生产高枕无忧! 量大价优,保证原装正品。您有量,我有价! 1.概述 VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压2.4-5.5V • 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS • CMOS输出,低电平有效,支持多键 • 有效键最长输出16S • 无触摸4S自动校准 • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. • 封装 DFN10L(3.0mm x 3.0mmPP=0,5mm) |
GMT+8, 2025-3-4 19:31 , Processed in 3.001364 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
