Rockchip平台相比高通、MTK、Marvell等其他平台相比,在编译命令的执行上,跟其他平台有所不同。
以下,已目前市面上产品使用量较大的RK3288平台为例,详解编译命令 一、编译uboot 1. 必须要进入u-boot目录下 2. make rk3288_defconfig //#会产生.config文件 3. make //#这里不要加-J8 4. 如果编译失败,那就再修改下u-boot下的权限 5. make distclean 6. make rk3288_defconfig 7. make 8. 在u-boot目录下会产生RK3288Loader_uboot_V2.19.04.bin类似这样的文件 编译产生的文件分为两种: 1. 只有RK3288Loader_uboot_V2.19.04.bin 2. RK3288Loader_uboot_V2.19.04.bin 和 uboot.img 如果只有一个文件,那么,就是合并在一起了,烧写的时候就不需要额外的uboot.img。不然就需要两个一起。 ----------------------------得到RK3288UbootLoader_V2.19.06.bin或者RK3288UbootLoader_V2.19.06+uboot.img这要看实际情况 二、编译kernel 1. 必须进入kernel文件夹 2. 直接使用make zm97f.img,即可生成kernel.img和resource.img ----------------------------得到kernel.img和resource.img 三、编译主要的几个img 文档声称不需要source 跟lunch。但是,基于google原始做法,以及更确定需要的脚本,这两步不要省略 1. source build/envsetup.sh 2. lunch rk3288_user //#eng就改成rk3288_eng 3. make -j8 4. ./mkimage.sh 5. cd rockdev/Image-rk3288 拷贝出 image-rk3288里头的image ------------------------------得到system.img, resource.img, misc.img, boot.img 四. 归总 如果一切顺利。 这里就有了RK3288UbootLoader_V2.19.06.bin,kernel.img,resource.img,system.img, resource.img, misc.img, boot.img 还少一个lollipop_parameter.txt。这个文件,可以从RK平台Android开发者打包工具获得。 DriverAssitant_v4.2 //RK平台烧录驱动---------------------- BatchTool //用于机器烧录固件 FactoryToolV4.4 //用于解包 Android 4.4版本 及一下版本的工具 FWFactoryToolV5.0 // 用于解包Android5.0,5.1 固件 AndroidTool开发者打包工具 //用于编译后代码 分散的img 直接的烧写,也支持整个update.img的更新。 SDK下面有RKDocs和RKTools,这里可以找到你所需要的大部分。还需要有个RK常用的工具包。 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:40 , Processed in 1.283749 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
