1. Error in initializing ST-LINK device.
烧录时候如果出现这个提示的话,个人总结可能是以下几种错误: 1).ST-LINK部分线插错了(插错了,但是没完全插错) 2).ST-LINK线不能使用 3).主板芯片问题 一般如果是因为上面几种错误,都会报GDB错误。(Failed to start GDB server) 如下图所示: ①:(4) 没有找到目标设备 ②:(18)Could not verify ST device! About connection. 如果可以确保是正规生产的线,可以参考一下以下解决方法 解决办法1: 1.先将开发板上的跳线调整之图中跳线方式,(boot1=0,boot0=1) 2.按下左侧的Reset键 3.连接ST-Link线,先进行一次烧录 4.断电,将开发板的跳线移回原位 5.连接ST-Link线,再进行一次烧录,此时显示可以正常烧录,无GDB报错,问题解决。 如果还不能解决的这种(4)和(18)的错误的话个人总结应该是ST-LINK线不是正规生产的,或者是主板芯片不是正版的,有时候软件会识别不出来。 解决方法2:联系商家更换正版芯片或者ST-LINK线。 |
3316 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9060 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1180浏览 3评论
605浏览 2评论
599浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 03:54 , Processed in 1.322891 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
