关于stm32F030的ADC异常的原因
问题描述: 用PA0引脚来测10K热敏电阻来测量温度,主板通过下载器供电时温度可以正常显示,但上机后温度就显示不了了。(外围电路的上拉是3.3V),把外围电路拆掉什么都不接单独量PA0的时候表显电压3.7V左右。 ##问题点: 支持ADC的引脚都是不兼容5V,而我的PA2和PA3用作串口通过SN74LVC2G14DBVR反相器与其他板通讯,问题就出在这里,该反相器我用5V供电,其输出的逻辑高电平为3.7V,所以会干扰到ADC,把RX拔掉后ADC正常,因为主板只管发送不用接收的且项目比较急所以暂时就这样处理了。 RX拔掉后并不正常,如果把RX口初始化为IO输出高电平的话ADC正常,但整个3.3V会变为5V左右,也就是说030的供电变为 了5V,这是不能接受的。如果把RX置低供电就正常,ADC就不正常了,最后的解决方案还是把板子上的RX线给割了。 |
3125 浏览 0 评论
3360 浏览 9 评论
3045 浏览 16 评论
3539 浏览 1 评论
9155 浏览 16 评论
1282浏览 3评论
659浏览 2评论
651浏览 2评论
2397浏览 2评论
1963浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 02:22 , Processed in 1.032218 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
