1、LiteOS 简介
Huawei LiteOS 是华为轻量级物联网操作系统,其体系架构如下图所示: Huawei LiteOS由Huawei LiteOS kernel、互联互通中间件、开放API以及安全组成: 1)Huawei LiteOS Kernel为Huawei LiteOS基础内核,属于最精简RTOS。 包括任务管理、内存管理、时间管理、通信机制、中断管理、队列管理、事件管理、定时器、异常管理等操作系统基础组件,可以单独运行; 2)Huawei LiteOS互联互通中间件,可覆盖短距(Wifi、 BT等)/广域(4G/NB-IoT)协议,可解决不同协议架构间互联互通、互操作问题; 3)Huawei LiteOS提供面向不同IoT领域的业务Profile,并以开放API的方式提供给第三方开发者; 4)Huawei LiteOS构建完备的设备侧安全、轻量级E2E传输安全能力。 1.1、LiteOS 特性 1.2、移植环境 开发板: 可选STM32F103、 STM32F4、 STM32F7全系列芯片。 仿真器: J-Link V9 或者ST-Link 软件环境: 主流的ARM cortex M系列微控制器集成开发环境主要有MDK、 IAR; 由于华为开发者社区已经提供IAR版本的Huawei LiteOS源码,集成开发环境为MDK5.21 ,在 MDK5 安装完成后,要让 MDK5 支持 STM32F103 的开发,还要安装 STM32F103的器件支持包: Keil.STM32F1xx_DFP.2.1.0.pack(STM32F1 系列的器件包)。 2、源码目录结构介绍 LiteOS 下载地址 新建工程目录: 在电脑上新建一个目录,这里命名为Huawei LiteOS_STM32_DEMO,将STM32的LED灯例程的文件全部拷贝到该目录下,并将Huawei LiteOSKernel源码文件夹Huawei_LiteOS也拷贝到该目录下,删除Listing、 Output两个文件夹,并将Project文件夹目录下面的文件全部删除。 源码中共有 6 个目录,移植需要使用到的代码在下面用红色标记: /arch/arm/arm-m M核中断、调度、tick相关代码 /common arm核公用的cmsis core接口(这个可以在keil直接设置) /components/cmsis LiteOS提供的cmsis os接口实现 /connectivity/agent_tiny agent_tiny端云互通组件 /lwm2m lwm2m协议实现 /net/lwip_port lwip驱动及OS适配代码 /lwip-2.0.3 lwip协议实现 /security/mbedtls/mbedtls_port MBEDTLS的OS适配代码 /mbedtl-2.6.0 MBEDTLS协议实现 /doc 此目录存放的是LiteOS的使用文档和API说明等文档 /examples 供开发者测试LiteOS内核的demo示例,此目录存放的是内核功能测试用的相关用例的代码 /kernel/base/core LiteOS基础内核代码,包括队列、task调度、软timer、时间片计算等功能 /om 与错误处理相关的文件 /include LiteOS内核内部使用的头文件 /ipc LiteOS中task间通讯的相关接口,包括事件、信号量、消息队列、互斥锁等 /mem LiteOS中的内核内存管理的相关代码 /misc 内存对齐功能以及毫秒级休眠sleep功能 /extended/tickless 低功耗框架代码 /include LiteOS开源内核头文件 /targets 不同内核的板端工程代码(含原厂芯片驱动) 由于这里移植的是stm32f1,系统中需要使用到配置文件,在移植时需要复制以下目录中的三个头文件: /targets/STM32F103RB_NUCLEO/OS_CONFIG/(los_builddef.h, los_printf.h, target_config.h) /targets/STM32F103RB_NUCLEO也将作为的例程工程进行移植的参考和学习。 3、建立工程 工程可分为三个文件夹 Libraries、Project 和 User。 Libraries 存放的是 stm32 的标准库文件,包括源文件和头文件。 Project存放的是工程相关的文件; User文件夹下包括了main.c,自己写的bsp,以及移植系统需要用到的源码文件。 若使用到stm32的库函数,则需要添加"stm32f10x_conf.h"这一头文件,并在工程中定义宏“USE_STDPERIPH_DRIVER”和"STM32F10X_HD"。 4、修改启动文件和 .sct 文件 移植中的启动文件和.sct文件对比源码的例程工程并没有进行大幅度的修改简化,保证程序运行的稳定性。 但是这两个文件相比较于裸机工程修改的幅度还是很大的,.sct文件添加了若干个加载域进行分散加载,启动文件也进行了大规模的修改。 在例程工程中的启动文件中,与裸机的启动文件不同,使用符号"Image$ $ARM_LIB_STACKHEAP$ $Base",合并的堆栈/堆区的方法,对堆栈进行划分,从而产生了LOS_HEAP_ADDR_END和LOS_HEAP_ADDR_START两个地址变量。 而原来的启动文件是将堆栈分开进行设置的。 另外,例程工程中的启动文件将中断向量表省略,改成了"boot向量表",缩减了很多,只存有堆栈和Reset_Handler,而将其他的中断向量成员的定义工作完成在"los_hwi.c"文件中,因此.sct也随之变动。 启动文件的代码如下: Heap_Size EQU 0x00000400 AREA LOS_HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size __heap_limit AREA LOS_HEAP_INFO, DATA, READONLY, ALIGN=2 IMPORT |Image$$ARM_LIB_STACKHEAP$$ZI$$Base| EXPORT __LOS_HEAP_ADDR_START__ EXPORT __LOS_HEAP_ADDR_END__ __LOS_HEAP_ADDR_START__ DCD __heap_base __LOS_HEAP_ADDR_END__ DCD |Image$$ARM_LIB_STACKHEAP$$ZI$$Base| - 1 PRESERVE8 THUMB AREA RESET, CODE, READONLY IMPORT ||Image$$ARM_LIB_STACKHEAP$$ZI$$Limit|| IMPORT osPendSV EXPORT _BootVectors EXPORT Reset_Handler _BootVectors DCD ||Image$$ARM_LIB_STACKHEAP$$ZI$$Limit|| ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler ; Reset handler Reset_Handler IMPORT __main IMPORT SystemInit LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ALIGN END .sct文件对应启动文件的改变主要增加了两个加载域:VECTOR和ARM_LIB_STACKHEAP .sct文件代码如下(地址对应自己的芯片做了修改): LR_IROM1 0x08000000 0x00080000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x08000000 0x00080000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) * (LOS_HEAP_INFO) } VECTOR 0x20000000 0x400 { ; Vector * (.data.vector) } RW_IRAM1 0x20000400 0x0000F800 { ; RW data * (.data, .bss) * (LOS_HEAP) } ARM_LIB_STACKHEAP 0x2000FC00 EMPTY 0x400 { ;LiteOS MSP } } 5、配置参数和任务 在 los_config.h 中修改相应参数: 常用参数如下,这里示例采用的是STM32F103芯片,因此将OS_SYS_CLOCK设为系统主频72Mhz。 #DEFINE OS_SYS_CLOCK 72000000 #DEFINE LOSCFG_BASE_CORE_TSK_LIMIT 15 #DEFINE OS_SYS_MEM_SIZE 0X00008000 #DEFINE LOSCFG_BASE_CORE_TSK_DEFAULT_STACK_SIZE SIZE(0X2D0) #DEFINE LOSCFG_BASE_CORE_SWTMR_LIMIT 16 内核代码移植完毕后,main()函数就可以跑起来了。贴出用来测试的main()函数的代码及相应的解释: int main(void) { UINT32 uwRet = LOS_OK; LED_Init(); //硬件驱动初始化 uwRet = LOS_KernelInit(); //OS内核初始化 if (uwRet != LOS_OK) { return LOS_NOK; } uwRet = create_task1(); //创建任务 if (uwRet != LOS_OK) { return LOS_NOK; } LOS_Start(); //启动OS } 其中,create_task1()如下所示,主要是填满TSK_INIT_PARAM_S类型结构体,调用LOS_TaskCreate函数进行创建: UINT32 create_task1(void) { UINT32 uwRet = LOS_OK; TSK_INIT_PARAM_S task_init_param; task_init_param.usTaskPrio = 1;//任务优先级 task_init_param.pcName = "task1";//任务名 task_init_param.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)task1;//指定任务入口函数 task_init_param.uwStackSize = LOSCFG_BASE_CORE_TSK_DEFAULT_STACK_SIZE;//设置任务堆栈大小 uwRet = LOS_TaskCreate(&g_TestTskHandle,&task_init_param);//调用任务创建函数 if(uwRet !=LOS_OK) { return uwRet; } return uwRet; } task1主要做的工作是指示灯的状态切换: VOID task1(void) { UINT32 uwRet = LOS_OK; while(1) { macLED1_TOGGLE(); uwRet = LOS_TaskDelay(1000);//操作系统延时 if(uwRet !=LOS_OK) return; } } |
3466 浏览 0 评论
3407 浏览 9 评论
3092 浏览 16 评论
3576 浏览 1 评论
9257 浏览 16 评论
1376浏览 3评论
698浏览 2评论
703浏览 2评论
2453浏览 2评论
2017浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-26 13:58 , Processed in 1.250213 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
