扫一扫,分享给好友
本文开发环境: 文章目录 一、 ADC 简介 ADC(analogue-to-digital conversion)指的是将模拟量转换为数字量的过程,在 MCU 中有广泛的应用,通常用以测量电压的值,比如,测量热敏或光敏的电阻两端的电压,就可以获取当前温度或光线的强度。 二、使用 STM32CubeMx 配置 ADC 使用 STM32CubeMx(以下简称 Mx) 可以非常方便的配置外设,一般有以下几个步骤:
三、ADC 的配置 四、程序设计 int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_ADC1_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ // 启动ADC转换 HAL_ADC_Start(&hadc1); // 等待转换完成,第二个参数表示超时时间,单位ms HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100); // 为换取ADC状态 int adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // 采取的右对齐除以2的12次方,参考电压为3.3V float voltage = (float)adc_value / 4096 * 3.3; printf("voltage = %frn", voltage); HAL_Delay(1000); } /* USER CODE END 3 */ } HAL_ADC_Start() :开启一次ADC转换 HAL_ADC_PollForConversion():等待转换完成 HAL_ADC_GetValue():获取得到的数值 |
2799 浏览 0 评论
3352 浏览 9 评论
3030 浏览 16 评论
3525 浏览 1 评论
9132 浏览 16 评论
1258浏览 3评论
647浏览 2评论
638浏览 2评论
2386浏览 2评论
1950浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 23:20 , Processed in 0.962891 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
