扫一扫,分享给好友
由于i.MXRT内部没有非易失性存储器,因此在系统设计时为i.MXRT搭配一块存放应用程序代码的存储器是头等大事。i.MXRT支持启动的外部存储器类型众多,其中通过FlexSPI接口连接串行NOR Flash是首选。
就i.MXRT芯片引脚本身来说,其FlexSPI模块支持的Pinmux选择较多,这在芯片参考手册Chip IO一章可以找到具体信息。但是并不是所有FlexSPI Pinmux组合都能被用来连接串行NOR Flash去启动。 i.MXRT1050/1020/1015是i.MXRT系列MCU家族比较早亮相的型号,也是客户当前使用较多的i.MXRT芯片。它们三兄弟内部均只有一个双通道8bit的FlexSPI模块,在FlexSPI NOR启动连接方式支持上是相似的。今天痞子衡就来跟大家好好聊一聊到底哪些FlexSPI NOR连接方式是可以用作启动的。 一、涉及FlexSPI引脚 提及启动,就不得不提i.MXRT芯片内部BootROM,BootROM是固化在芯片内部ROM空间的一段代码,芯片上电永远是BootROM先运行,由BootROM从外部存储器去加载应用程序执行。因此FlexSPI NOR连接方式其实是由BootROM决定的,更直白点说,其实FlexSPI NOR连接方式是写死在BootROM代码里。 1.1 BootROM指定 我们可以在芯片参考手册System Boot这一章节找到BootROM指定的FlexSPI NOR引脚,痞子衡整理如下: 下表适用于i.MXRT105x(适用全系列封装): 疑问1:1st Option里一共有4根片选信号(SSx)和2根DQS信号,而Flash只需要一个片选和一个DQS,是不是所有片选+DQS组合都可以?在后面的内容里,痞子衡会逐一为大家解析这些疑问。 1.2 BootROM未指定 在此也列出不在BootROM指定的FlelxSPI NOR引脚,方便后续设计双Flash时参考。 下表适用于i.MXRT105x(适用全系列封装): 在系统设计时使用一片Flash是最常用的情况,这片Flash负责存放应用程序代码(即所谓的Code Flash),i.MXRT既可以在Flash中原地执行,也可以将应用程序拷贝到内部RAM中执行。 相信大家做板级设计一定会参考官方EVK,在RT1050-EVKB中,官方给出了如下两种单Flash的连接方式,这也是最推荐的两种方式: 第一种Flash连接方式就是利用FlexSPI 1st Option里的6根PORTA信号线连接四线QSPI Flash,此处需要注意的是片选信号仅能选PORTA_SS0,你可能会疑问PORTA_SS1明明也在BootROM支持列表里,为何不能用?关于这一点痞子衡会在后面双Flash连接里为大家解释。 解答1:1st Option里一共4根片选信号(SSx)和2根DQS信号并不是随意组合都可以,无论是四线还是八线单Flash连接方案,均只有PORTA_SS0、PORTA_DQS这一种组合可用。其他组合主要用在双Flash连接方案中。三、双Flash连接方式(18种) 很多实际系统设计中,常常有既在Flash中存放用户应用程序,也在Flash中存放用户数据的场景,当然我们可以将一片Flash分成Code区和Data区来实现,但更好的方案是选用两片Flash(一片Code Flash、一片Data Flash)同时挂在FlexSPI上,这样可以避免数据误操作,而且最重要的是在擦除或者编程Data Flash的等待期间(这个时间可不短),CPU可以继续从Code Flash取代码执行或响应中断。此处我们暂不讨论支持RWW特性的Flash。 i.MXRT支持挂两片Flash去启动,此处仅以两片四线QSPI Flash为例。下图给出了多片Flash的连接方式,理论上一个FlexSPI最多可以挂四片Flash,因为最大有4个片选。但仅考虑接两片Flash的话,1st Option以及2nd Option里所有片选按排列组合来说应该有近30多种组合方式,那么这30多种组合是不是都可行呢?当然不是!要在这些组合中剔除掉不包含1st A_SS0或者2nd A_SS0的组合。即下图中标浅绿色的Flash A0在双Flash组合中是一定要存在的,因为BootROM上电永远是从Flash A0中获取FDCB以及启动代码头(IVT, BootData),所以Flash A0就是Code Flash。 Note1:如果两个Flash挂在同一类型PORT上(都是PORTA或都是PORTB),即下面的第1、2、3、10、11、12种组合时,这两片Flash最好是同一个型号,这样电气特性容易保持一致。[tr]NumFlexSPI 1st OptionFlexSPI 2nd Option[/tr][tr]BootROM指定BootROM未指定BootROM指定BootROM未指定[/tr][tr]不适用LQFP100不适用LQFP100不适用LQFP144/100[/tr][tr]A_SS0A_DATA[3:0] A_SCLKB_SCLKB_DATA[3:0]A_SS1B_SS0B_SS1A_SS1B_SS0A_SS0A_DATA[3:0] A_SCLKA_SS1B_DATA[3:0][/tr]
解答5:可以挂两片QSPI Flash启动,一共有18种连接方式。两片Flash的方案还是不可以实现在Code Flash里原地执行代码去擦写Data Flash这种用法,但可以实现RWW的核心意义,下一节会单独展开讲这个。四、关于RWW的注意事项 现在市面上大部分Flash(尤其是普通四线QSPI)是不支持RWW(Read-While-Write)特性的,就是在单片Flash上无法实现同时读写。但如果我们在i.MXRT1015/1020/1050系统设计中采用一片支持RWW特性的Flash或者直接使用两片Flash,是否可以实现在Code Flash(或RWW Flash中的Code分区)中原地执行代码去擦写Data Flash(或RWW Flash中的Data分区)这种需求。答案其实还是不可以,这是由FlexSPI模块本身特性限制的,这个特性就是同一个FlexSPI模块下的AHB command和IP command是互斥的。 4.1 FlexSPI异类命令互斥特性 下图是FlexSPI模块框图,可以这么简单理解,CPU去Code Flash取程序代码指令走的是64bit AHB Bus(即AHB command),Code Flash里的程序代码里调用FlexSPI驱动去擦除或编程Data Flash走的是32bit IPS Bus(即IP command),这两种不同类型的command会经过ARB_CTL模块去仲裁,同一时间只有一种command胜出成为ARB command去实际操作Flash。 方法1:在MPU里设置Code Flash对应的映射地址区域,使能Cache,并且保证应用程序代码里调用FlexSPI驱动去擦写Data Flash的关键部分(触发IP CMD执行)始终缓存在Cache里。这四种方法里首推方法4,既能实现需求,又能省Code Flash空间(FlexSPI驱动代码说小不小)。方法1其实是不推荐的,毕竟Cache是种玄学,岂是你想控制就控制的。 4.2 RWW的核心意义 最后再说一下,挂两片Flash(或一片RWW Flash)到底相比挂一片非RWW Flash有什么好处?这就涉及到RWW的核心意义了,其实痞子衡前面已经讲过了,虽然不能实现在Code Flash中原地执行擦写操作相关代码,但是在Data Flash擦写等待期间,CPU可以继续从Code Flash取代码执行,这意味着此时不需要刻意关闭系统全局中断,因此不影响系统响应的实时性。 至此,恩智浦i.MX RT1015/1020/1050三款MCU的FlexSPI NOR启动的连接方式痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~ |
3316 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9060 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1180浏览 3评论
605浏览 2评论
599浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 01:40 , Processed in 0.980849 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
