第三天串口调试
虽然任务模块不涉及串口调试,但是 串口调试还是对我们debug很有用 这里还是顺便做一下串口 stmcubemx 首先还是查看板子的原理图 可以看到串口分别是PA9、PA10 如果想用别的 usart 要自己更改跳帽的连接 随后在cubemx中选择PA9 PA10 两个引脚都先选择usart功能,防止引脚复用出现问题 现在两个引脚应该是黄色 然后再选择usart1 两个引脚变成绿色 选择模式异步通信 波特率9600 校验位8 停止位1 然后生成代码,硬件配置就完成了 当人你也可以把串口中断选上 keil5代码 串口调试就选择正常的非中断模式进行(阻塞模式) 函数原型是 HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout); HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout); HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size); HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size); 带 IT 的是中断方式 函数解析 HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout); 参数分别是串口,传送的数据,传送数据的大小,超时时间 其中超时时间是可以任意设置的,你可以设置成最大值 程序怕出现问题才会出现这个超时时间 如果选用中断方式则不会出现这个问题 首先添加一个头文件 #include "stdio.h" 然后设置一个全局变量 uint8_t send_date[64] = {0}; keil5中一定要注意定义变量的时候对变量赋初值 否则会引发不必要的麻烦 最后是main函数中的内容 int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { //串口调试 sprintf((char *)send_date,"test daten"); HAL_UART_Transmit(&huart1, send_date, sizeof(send_date), 100); //HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout); HAL_Delay(500); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } sprintf函数是在stdio.h中定义的,属于赋值函数,同时可以将变量赋值进去 很方便 个人不太喜欢修改printf函数,感觉比较麻烦,还要修改底层的重定义 效果 打开串口调试助手设置相应的波特率 灯亮是因为day2中GPIO的实验 没有把那三个RGB通道关闭,导致的 你也可以在程序中关掉就不会亮了 给孩子点个赞吧 |
3362 浏览 0 评论
3369 浏览 9 评论
3059 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 15:30 , Processed in 1.082349 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
