扫一扫,分享给好友
趁着帮老师代上嵌入式实验课的机会,又重新熟悉了一遍stm32的通信协议:串口协议、SPI协议、I2C协议、RS485协议。大概半年前,是过了一遍的,但也只停留于读了遍代码,跑了下例程,最近又过了一遍(自己仔细的看了一遍,老师还给我们讲了一遍,自己又讲了一遍),然后还写了一遍软件模拟SPI、软件模拟I2C的代码,才彻底的懂了个皮毛 ,:)。稍微总结下吧,总结的不好,都是自己的理解,仅供参考,主要说软件模拟SPI、I2C,硬件SPI和硬件I2C就不说了。
串口协议 串口协议没什么可说的,现在常用的串口协议,是基于以前的RS232的协议,因为RS232的引脚太多而改进过来的。 物理层只用三根引脚:TXD、RXD、GND(最好接,不然有点影响),然后TXD接RXD、RXD接TXD、GND接GND(这里我第一次接错过的,所以写出来),通过有两个收发引脚就能看出,串口协议是支持全双工的; 协议层的话,就是起始信号(1个0表示)+数据包(5、6、7、8位可选)+校验位(无、0、1、奇、偶可选)+停止信号(0.5、1、1.5、2个1表示)。 串口协议,很常见,多用于打印调试信息,也比较简单; RS485协议 RS485协议,协议层未改,只是在串口协议的物理层做了修改,外接了一个物理收发器,然后在通信双方的两条A、B线加了电阻,通过测A、B线的电压差来传送高低电平信号,所以485通信协议的特点就是抗干扰性强、传输距离远,可以组网。由于是通过A线、B线的电压差传输高低电平信号,所以是半双工的,同一时刻只能发送或者接收。物理连接方式:A线接A线,B线接B线。 如何理解半双工、全双工,我看到网上一个很好的例子可以帮助理解。就是说,把半双工通信比作是对讲机通信,全双工就是手机通信,对讲机同一时刻只能说或者是听,而手机是可以同时说、听的。 前面两个协议比较简单,而SPI协议、I2C协议稍微麻烦点,主要说一下。 SPI协议 SPI协议,多应用于ADC、DA、LCD等设备与MCU间,要求通信速率较高的场合。一般需要4根信号线,分别是MOSI、MISO、SCK、CS线。但是!敲黑板!有可能可以只用3根,当你通过SPI和DA设备通信的时候,MISO线就可以不要了,然后我们老师更夸张,说如果你只连一个DA设备的话,那么CS线也可以不要,这里我有点不敢苟同,因为毕竟片选线是控制通讯开始结束的,但这种思想是可取的了,规则是死的,人是活的,要活学活用,这里当时听到老师讲这点的时候还是有点震撼的。扯的有点远了。。。但其实,这里要说的软件模拟。 还是回到正题,接着说软件模拟SPI,当MCU的SPI外设不够用的时候,我们就会用GPIO去模拟SPI的方式,去和支持SPI的从设备通信。下面直接贴代码了,代码已经调通的了。我做的实验是用F429IGT6通过软件模拟SPI读写一款W25Q128的FLASH芯片,模拟的是模式3(CPOL=1,CPHA=1),有两点原因:①模式3的SCK空闲电平为高电平,由高电平向低电平翻转快,而且容易;②模式3在偶数边沿采样,防止第一个信号没采到。 首先,是GPIO的初始化,CS引脚、MOSI引脚、MISO引脚、SCK引脚。除了MISO引脚配成输入模式,其余三个引脚都配成输出模式(推挽输出)。 void SPI_FLASH_Init(void) { /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的(基本IO)结构体*/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /***** 使能 GPIO 时钟 *****/ /* 使能 FLASH_SPI引脚的GPIO时钟< SPI_CS; SPI_MOSI; SPI_MISO; SPI_SCK > ( F口 )*/ RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); /* < 配置 SPI_FLASH_SPI 引脚: SCK; MISO; MOSI > */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_9; /* 设置引脚模式为 SPI_5 复用功能*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; /* 设置引脚速率为50MHz */ GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; /* 设置引脚的输出类型为推挽输出*/ GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; /* 设置引脚为无上拉 下拉模式*/ GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; /* 调用库函数,使用上面配置的GPIO_InitStructure初始化GPIO_F*/ GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure); /* < 配置 SPI_FLASH_SPI 引脚: CS > */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure); GPIOF->BSRRL = GPIO_Pin_6;//拉高CS线 GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);//拉高时钟线,模拟模式3 } 接下来,就是基本的发送、接收函数了。延时是用Symtick来延时,为了延时精确,符合W25Q128芯片数据手册的时序,理论上应该也可以用软件延时(未尝试)。 //软件模拟SPI写(发送) void Soft_SPI_Write(uint8_t a) { uint8_t cnt; for(cnt=0;cnt<8;cnt++) { GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);//拉低CLK Delay_us(10);//这个延时时间任意,但要大于芯片数据手册上的(纳秒级的) if(a &0x80) { GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_9); } else { GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_9); } a <<= 1; Delay_us(10); GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);//拉高CLK Delay_us(10); } } //软件模拟SPI读(接收) uint8_t Soft_SPI_Read(void) { uint8_t cnt; uint8_t Rxdata = 0; for(cnt=0;cnt<8;cnt++) { GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);//拉低CLK Delay_us(10); Rxdata <<= 1; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOF, GPIO_Pin_8)) { Rxdata |= 0x01; } GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);//拉高CLK Delay_us(10); } return Rxdata; } 然后是,W25Q128芯片的等待准备好的函数。通过读取该芯片的BUSY位是否为1(繁忙)实现,这款FLAH 是这样的,你要根据你要执行的操作找到要发送的指令是哪个,以及对应的时序,按照它的时序来,注意时序线上的时间。 void Soft_WaitFlahToBeReady(void) { u8 FLASH_Status = 0x01; GPIOF->BSRRH = GPIO_Pin_6; //**CS低** Soft_SPI_Write(0x05); do { Soft_SPI_Write(0xFF); FLASH_Status = Soft_SPI_Read(); } while((FLASH_Status & 0x01) == 1); printf("rn 繁忙状态位为: 0x%Xrn", FLASH_Status); GPIOF->BSRRL = GPIO_Pin_6; //**CS高** } 再是,FLASH 的扇区擦除函数了,所有的FLASH每次写入前都要进行擦除。 void Soft_Flash_SectorErase(u32 EraseAddr) { GPIOF->BSRRH = GPIO_Pin_6; //**CS低** Soft_SPI_Write(0x06);//写使能指令 GPIOF->BSRRL = GPIO_Pin_6; //**CS高** GPIOF->BSRRH = GPIO_Pin_6; //**CS低** Soft_SPI_Write(0x20);//扇区擦除指令 Soft_SPI_Write((EraseAddr & 0xFF0000) >> 16); Soft_SPI_Write((EraseAddr & 0xFF00) >> 8); Soft_SPI_Write((EraseAddr & 0xFF)); GPIOF->BSRRL = GPIO_Pin_6; //**CS高** Soft_WaitFlahToBeReady(); } 再就是,页写入函数了,这款FLASH芯片支持三种写入方式,单字节写入、页写入(<256Bytes)、多字节写入(基于页写入)。显然,页写入方式比单字节写入快,这里我只做了页写入的方式,用于验证是否成功,多字节写入的方式可以在此方式上拓展,秉火的例程上有,可以参考。 void Soft_SPIFlashPageWrite(u8* Pbuffer,u32 Writeaddr,u16 NumberByteToWrite) { GPIOF->BSRRH = GPIO_Pin_6; //**CS低** Soft_SPI_Write(0x06);//写使能指令 GPIOF->BSRRL = GPIO_Pin_6; //**CS高** GPIOF->BSRRH = GPIO_Pin_6; //**CS低** Soft_SPI_Write(0x02);//写页写入指令 Soft_SPI_Write((Writeaddr & 0xFF0000) >> 16); Soft_SPI_Write((Writeaddr & 0xFF00) >> 8); Soft_SPI_Write((Writeaddr & 0xFF)); if(NumberByteToWrite > 256) { NumberByteToWrite = 256; printf("写入的字节数大于256"); } while(NumberByteToWrite--) { Soft_SPI_Write(*Pbuffer); Pbuffer++; } GPIOF->BSRRL = GPIO_Pin_6; //**CS高** Soft_WaitFlahToBeReady(); } 最后就是读FLASH函数了,该芯片支持多字节一直读。 void Soft_SPIFlashRead(u8* Pbuffer,u32 ReadAddr,u16 NumberByteToRead) { GPIOF->BSRRH = GPIO_Pin_6; //**CS低** Delay_us(10); Soft_SPI_Write(0x03);//写读使能指令 Soft_SPI_Write((ReadAddr & 0xFF0000) >> 16); Soft_SPI_Write((ReadAddr & 0xFF00) >> 8); Soft_SPI_Write((ReadAddr & 0xFF)); while(NumberByteToRead--) { //Soft_SPI_Write(0xFF);//这里一开始是加了的,因为SPI是全双工的, *Pbuffer = Soft_SPI_Read();//但是加了,读就有问题,然后仔细看了时序图,发现其实不加也可以 Pbuffer++; } GPIOF->BSRRL = GPIO_Pin_6; //**CS高** } |
633 浏览 0 评论
3336 浏览 9 评论
3013 浏览 16 评论
3506 浏览 1 评论
9098 浏览 16 评论
1216浏览 3评论
631浏览 2评论
619浏览 2评论
2361浏览 2评论
1926浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 13:19 , Processed in 1.024449 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
