通用输入/输出GPIO
参考文章:“STM32自学笔记” Stm32可以提供很多GPIO,一般分别在5个端口(PORT)(GPIOA-GPIOE),每个端口有16个GPIO,最大耐压值为5v。每个端口有32为宽带的设置寄存器,一共64位,每个GPIO占用4位配置位。其中两位设置GPIO的方向,另外两位设置GPIO的工作模式。 GPIO中的常用参数 1、GPIO_Pin定义 [tr]GPIO_Pin参数描述[/tr]
[tr]GPIO_Mode参数描述[/tr]
[tr]GPIO_Speed参数描述[/tr]
上下拉输入:即在将输入值在没有低/高平信号给到时,稳定在高/低平GPIO函数说明 // GPIO 说明 /*设为默认状态*/ void GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef* GPIOx); /*GPIO_Init(GPIO_TypeDef * GPIOx,GPIO_Type_InitTypeDef * GPIO_InitStruct)*/ GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); void GPIO_StructInit(GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct) { /* 说明:端口默认缺省为全选,2MHz,浮空输入 */ /* Reset GPIO init structure parameters values */ GPIO_InitStruct->GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; GPIO_InitStruct->GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; GPIO_InitStruct->GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; } /*端口置位*/ void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); #define GPIO_Pin_0 ((uint16_t)0x0001) /*!< Pin 0 selected */ #define GPIO_Pin_1 ((uint16_t)0x0002) /*!< Pin 1 selected */ #define GPIO_Pin_2 ((uint16_t)0x0004) /*!< Pin 2 selected */ #define GPIO_Pin_3 ((uint16_t)0x0008) /*!< Pin 3 selected */ #define GPIO_Pin_4 ((uint16_t)0x0010) /*!< Pin 4 selected */ #define GPIO_Pin_5 ((uint16_t)0x0020) /*!< Pin 5 selected */ #define GPIO_Pin_6 ((uint16_t)0x0040) /*!< Pin 6 selected */ #define GPIO_Pin_7 ((uint16_t)0x0080) /*!< Pin 7 selected */ #define GPIO_Pin_8 ((uint16_t)0x0100) /*!< Pin 8 selected */ #define GPIO_Pin_9 ((uint16_t)0x0200) /*!< Pin 9 selected */ #define GPIO_Pin_10 ((uint16_t)0x0400) /*!< Pin 10 selected */ #define GPIO_Pin_11 ((uint16_t)0x0800) /*!< Pin 11 selected */ #define GPIO_Pin_12 ((uint16_t)0x1000) /*!< Pin 12 selected */ #define GPIO_Pin_13 ((uint16_t)0x2000) /*!< Pin 13 selected */ #define GPIO_Pin_14 ((uint16_t)0x4000) /*!< Pin 14 selected */ #define GPIO_Pin_15 ((uint16_t)0x8000) /*!< Pin 15 selected */ /*清楚端口数据,即置0*/ void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 11:02 , Processed in 0.819999 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
