前言
众所周知,STM32的GPIO的工作模式有八种,但是打开HAL库发现,有12种可以供自己设置。下面解释一下这12种工作模式的区别。实际上这12种是包含在通用的8种工作模式之中的,只是细分了而已! 1、浮空输入模式 #define GPIO_MODE_INPUT 0x00000000U / *!<输入浮动模式* / 当GPIO采用浮空输入模式时,STM32的引脚状态是不确定的,此时STM32得到的电平状态完全取决于GPIO外部的电平状态,所以说在GPIO外部的引脚悬空时,读取该端口的电平状态是个不确定的值。多用于外部按键输入,2、模拟输入模式 #define GPIO_MODE_ANALOG 0x00000003U / *!<模拟模式* / 这个很好理解,最常用的场合是ADC模拟输入3、上拉,下拉输入模式 #define GPIO_MODE_IT_RISING 0x10110000U / *!<带上升沿触发检测的外部中断模式* /#define GPIO_MODE_IT_FALLING 0x10210000U / *!<带下降沿触发检测的外部中断模式* /#define GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING 0x10310000U / *!<带上升沿/下降沿触发检测的外部中断模式* /#define GPIO_MODE_EVT_RISING 0x10120000u /*!<具有上升沿触发器检测的外部事件模式*/#define GPIO_MODE_EVT_FALLING 0x10220000u /*!< 具有下降沿触发器检测的外部事件模式*/#define GPIO_MODE_EVT_RISING_FALLING 0x10320000u /*!< 具有下降沿/下降沿触发器检测的外部事件模式*/ STM32的数据手册中关于上下拉电阻的阻值都在30-50K之间。这样可以增强MCU的抗干扰能力。对于外部中断模式和外部事件模式就是GPIO_MODE_IT_RISING能够触发中断,用在中断方式编程。而GPIO_MODE_EVT_RISING只设置中断标志位,不产生中断,可以用在查询方式。下面介绍输出模式: 4、推挽输出模式 #define GPIO_MODE_OUTPUT_PP 0x00000001U / *!<输出推拉模式* / 推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。这种结构既可以输出高电平,也可以输出低电平,可以用于连接数字器件。 推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小,效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。5,开漏输出模式 #define GPIO_MODE_OUTPUT_OD 0x00000011U / *!<输出开漏模式* /
开漏输出适合做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对较强,一般在20mA之内6、复用推挽、开漏输出模式 #define GPIO_MODE_AF_PP 0x00000002U / *!<复用功能推拉模式* /#define GPIO_MODE_AF_OD 0x00000012U / *!<复用功能开漏模式 * / 7、GPIO的另外几个概念: 引脚速度
翻转速度 输入/输出寄存器的0 ,1 值反映到外部引脚(APB2上)高低电平的速度.手册上指出GPIO最大翻转速度可达18MHz。输出速度 与程序有关,程序中写的多久输出一个信号。 |
3406 浏览 0 评论
3381 浏览 9 评论
3067 浏览 16 评论
3556 浏览 1 评论
9198 浏览 16 评论
1314浏览 3评论
677浏览 2评论
670浏览 2评论
2421浏览 2评论
1983浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 00:26 , Processed in 1.474921 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
