库函数:方便,但效率低,调用文件多
寄存器:高效,芯片资源最大化运用,但繁琐 //使用寄存器方式控制最小系统板上 PB5 引脚 LED 灯闪烁 #include "IOSTM8S103F3.h" /* int main( void ) { unsigned int i; //PB5:0010 0000 PB_DDR |= 0X20; //OUT PB_CR1 |= 0X20; //PUSH-PULL PB_CR2 |= 0X00; //LOW-SPEED while (1) { PB_ODR ^= 0X20; //SET 0 ^=:两同为0,不同为1 for (i = 0 ; i < 60000 ; i++); } return 0; } */ int main( void ) { unsigned int i; //PB5:0010 0000 PB_DDR_DDR5 = 1 ; PB_CR1_C15 = 1 ; PB_CR2_C25 = 0 ; while (1) { PB_ODR_ODR5 = 1; //SET 1 for (i = 0 ; i < 60000 ; i++); PB_ODR_ODR5 = 0; //SET 0 for (i = 0 ; i < 60000 ; i++); } return 0; } 复习: |= :两0为0,否则为1。 int a = 5; // 0000 0101 int b = 3; // 0000 0011 a |= b; // 0000 0111 两个二进制对应位为0时该位为0,否则为1。 拿5的二进制 0000 0101 和 3的二进制 0000 0011 进行|运算,后三位的的对应位都不是同时等于0,所以最终结果为 0000 0111 也就是7的二进制。 &=:两1为1,否则为0。 int a = 5; // 0000 0101 int b = 3; // 0000 0011 a &= b; // 0000 0001 两个二进制对应位都为1时,结果为1,否则结果为都0。拿5的二进制 0000 0101 和 3的二进制 0000 0011 进行&运算,只有最后一位都为1,则最终结果为 0000 0001 也就是1的二进制。 ^=:两同为0,不同为1。 int a = 5; // 0000 0101 int b = 3; // 0000 0011 a ^= b; // 0000 0110 两个二进制对应位相同时,结果为0,否则结果为1。拿5的二进制 0000 0101 和 3的二进制 0000 0011 进行^运算,1-5位对应位都是0所以1-5位都为0,第8位都为1所以第8位也为0,其他的对应位都不相等所以为1,则最终结果为 0000 0110 也就是6的二进制。 |
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
671浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 06:19 , Processed in 1.101747 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
