下面介绍下CH579蓝牙M0单片机紧张而又刺激的降功耗体验之旅。
CH579是一颗M0内核的蓝牙MCU,带USB、以太网、LCD、ADC等各种丰富的外设接口,更重要的是还能做到超低功耗。 First step: 下图是CH579的最小系统板: CH579EVT里面的PM例程是需要的低功耗的例程,例程介绍如下: 在把编译好的固件烧进芯片后,用万用表检测电流,发现功耗竟然高达1.53mA,远远大于手册中标注的0.2uA,这是什么情况呢? 后来经过检查板子硬件与软件程序,发现板子上的电源灯没有拆掉,以及LDO稳压芯片也没有去掉,猜测它们可能是大功耗的罪魁祸首,如图所示: 拆掉了LDO稳压芯片之后,功耗再次下降,达到了25uA左右,如图所示: 但是仍然与手册中标注的0.2uA的超低功耗不符,苦思不得其解。。。 Third step: 继续熟悉资料,得知目前例程中的IO口默认都是悬浮输入,会影响功耗,另外会默认开启32K内部低速时钟,也会影响芯片的功耗。如果想达到最低的0.2uA,这些都需要重新设置。所以在原来的例程代码上小小的修改了一下: 1、将所有IO口全部配置成输入上拉,功耗直接降到了1.4uA!!!如图所示: 2、把32K低速时钟使能关闭,功耗终于降到了希望的0.2uA,如图所示: 修改代码如下: |
3491 浏览 0 评论
3431 浏览 9 评论
3116 浏览 16 评论
3600 浏览 1 评论
9307 浏览 16 评论
1457浏览 3评论
716浏览 2评论
733浏览 2评论
2520浏览 2评论
2038浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-12 00:31 , Processed in 1.450297 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
