时钟配置
时钟配置没什么特别的 外部晶振频率为25MHz PE0连接到TJA1050的8脚上,使用时固定输出低电平即可。MX CAN配置 修改了时序参数和使能了自动总线管理,其他的都为默认设置 代码 配置完成后,生成代码。生成的代码没有进行过滤器配置,需要自己添加过滤器配置代码。 在MX_CAN1_Init()中添加过滤器配置代码 为了方便测试,只使用FIFO0,过滤器使用掩码模式,配置为允许所有消息通过(相当于不过滤) void MX_CAN1_Init(void) { /* USER CODE BEGIN CAN1_Init 0 */ CAN_FilterTypeDef Filter; /* USER CODE END CAN1_Init 0 */ /* USER CODE BEGIN CAN1_Init 1 */ /* USER CODE END CAN1_Init 1 */ hcan1.Instance = CAN1; hcan1.Init.Prescaler = 30; hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL; hcan1.Init.SyncJumpWidth = CAN_SJW_2TQ; hcan1.Init.TimeSeg1 = CAN_BS1_8TQ; hcan1.Init.TimeSeg2 = CAN_BS2_5TQ; hcan1.Init.TimeTriggeredMode = DISABLE; hcan1.Init.AutoBusOff = ENABLE; hcan1.Init.AutoWakeUp = DISABLE; hcan1.Init.AutoRetransmission = DISABLE; hcan1.Init.ReceiveFifoLocked = DISABLE; hcan1.Init.TransmitFifoPriority = DISABLE; if (HAL_CAN_Init(&hcan1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN CAN1_Init 2 */ //过滤器0 Filter.FilterIdHigh=0;//由于掩码全0 此段没什么用 随便给一个数 Filter.FilterIdLow=0;//由于掩码全0 此段没什么用 随便给一个数 Filter.FilterMaskIdHigh=0;//全0 不对比任何位 Filter.FilterMaskIdLow=0;//全0 不对比任何位 Filter.SlaveStartFilterBank=14;//此段配置CAN1与CAN2使用的过滤器 0~13为CAN1使用 14~...为CAN2使用 Filter.FilterScale=CAN_FILTERSCALE_32BIT;//32Bit Filter.FilterMode=CAN_FILTERMODE_IDMASK;//掩码模式 Filter.FilterBank=0;//过滤器0 Filter.FilterFIFOAssignment=CAN_FilterFIFO0;//使用FIFO0 Filter.FilterActivation=CAN_FILTER_ENABLE;//使能过滤器 HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1,&Filter);//将Filter的配置设置到hcan1 HAL_CAN_Start(&hcan1);//启动hcan1 /* USER CODE END CAN1_Init 2 */ } 在main.c中添加发送接收代码 为了方便测试,我没有打开CAN的中断,使用在死循环里进行轮询的方式,每秒发送一个数据包,接收到数据包后把接收到的数据更新到CAN_RIxR,CAN_RDTxR和CAN_Data中 /* USER CODE BEGIN 0 */ //接收到的数据储存到下面的变量中 volatile unsigned int CAN_RIxR; volatile unsigned int CAN_RDTxR; volatile unsigned int CAN_Data[2]; /* USER CODE END 0 */ /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ unsigned int lastT; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_CAN1_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ lastT=(int)HAL_GetTick();//更新lastT while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ //间隔1000ms调用if里面的代码一次,即使溢出也不会影响结果。除非等待时间超过0x7FFFFFFF(谁会要求间隔那么久) if((HAL_GetTick()-lastT)>999){ lastT+=1000; //每1000ms执行到这里一次 if((hcan1.Instance->sTxMailBox[0].TIR&CAN_TI0R_TXRQ)==0){//邮箱0是否空 hcan1.Instance->sTxMailBox[0].TDLR=0x20000607;//低4字节数据(低位先发送) 低4字节先发送 hcan1.Instance->sTxMailBox[0].TDHR=0x9DEFA478;//高4字节数据(低位先发送) hcan1.Instance->sTxMailBox[0].TDTR=8;//发送8字节 hcan1.Instance->sTxMailBox[0].TIR=0x40000000;//ID IDE RTR 等 详见数据手册,使用两个板子相互通信时 建议ID/EXID设置为不同值 hcan1.Instance->sTxMailBox[0].TIR|=CAN_TI0R_TXRQ;//触发发送请求 } } //检测FIFO0是否有数据 if((hcan1.Instance->RF0R&CAN_RF0R_FMP0)!=0){ //读取接收的数据 数据布局与发送邮箱类似 CAN_RIxR=hcan1.Instance->sFIFOMailBox[0].RIR; CAN_RDTxR=hcan1.Instance->sFIFOMailBox[0].RDTR; CAN_Data[0]=hcan1.Instance->sFIFOMailBox[0].RDLR; CAN_Data[1]=hcan1.Instance->sFIFOMailBox[0].RDHR; hcan1.Instance->RF0R|=CAN_RF0R_RFOM0; } } /* USER CODE END 3 */ } 测试 测试很方便,两个一样的板子,下一样的程序(仅hcan1.Instance->sTxMailBox[0].TIR的ID不同),将两个板子的CANH,CANL,连在一起。使用stlink(其他调试器也行)对其中一个板子测试,在读取接收数据那部分代码上打一个断点,即可知道有没有正常接收到数据,并且可查看接收到的数据是否正确。 调试问题 调试时发现通信并没有成功,查看CAN1->ESR寄存器,发现其中的TEC段一直在增加,错误代码LEC为0x3。然后调试另一个板子,TEC段也是一直在增加,但不同的是LEC为0x5,查手册得知这是位显性错误,然后检查板子发现单片机上的 CAN1_TX(PB9)虚焊了,补焊后程序运行就正常了。 |
3410 浏览 0 评论
3383 浏览 9 评论
3069 浏览 16 评论
3558 浏览 1 评论
9202 浏览 16 评论
1319浏览 3评论
678浏览 2评论
673浏览 2评论
2423浏览 2评论
1986浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 18:18 , Processed in 1.291222 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
