这个文档用来记录一些STM32的小知识,大都是我觉得有必要记下来,免得久了没接触会忘掉的知识。
配置一个外设常用的步骤 GPIO配置 找到其使用到的GPIO口,按照要使用的模式(可以查中文参考手册)设置GPIO口。 外设初始化的配置 以定时器为例,跟外设相关的初始化配置就是时基配置。 外设中断配置(可选) 如果要用到中断,就必须要把这里配置好。 各种使能函数千万不能忘 GPIO口时钟使能; 外设时钟使能(有重映射和外部中断还要使能复用功能时钟); 上面两个一般是开头就要写的 外设使能、外设中断使能(可选); 感觉这些对象需要使能: 外设的时钟(好给外设提供时钟频率吧)、外设自身、外设的中断等。 可以直接在固件库里面找代码模板 举例说明一下: 我现在想使用PWM输出波形,那么我可以到下面的文件路径去找官方提供的固件库中关于PWM输出的例子: STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0ProjectSTM32F10x_StdPeriph_ExamplesTIMPWM_Output 在里面找到相关的配置代码,移植到我们的代码中,稍加修改就可以了。 用static修饰的变量、函数 static的翻译是“静态的”,它是C语言链接属性的一种。 链接属性有三种static、external、none 全局变量(默认是external链接类型)用它修饰后,变量的作用域就被限制在那个源文件下, 函数也是一样。 一般用这个修饰一下,就是说这个对象只是我这个文件要用的,你其他地方的就别来调用了。 用static修饰变量可以在每次要用到它时,它里面还保留了上一次的值。有的地方是必要的,不然每次进入后都是一个全新的值就会出问题。 对了,变量分为局部变量(存放在堆栈中,函数用完后就销毁),全局变量(存放在内存中,程序使用完后才销毁),寄存器变量。 库函数中的位指示宏与位屏蔽宏 先来看看这两种宏像什么样子: /* SysTick Control / Status Register Definitions */ #define SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos 16 /*!< SysTick CTRL: COUNTFLAG Position */ #define SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk (1ul << SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos) /*!< SysTick CTRL: COUNTFLAG Mask */ #define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos 2 /*!< SysTick CTRL: CLKSOURCE Position */ #define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk (1ul << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos) /*!< SysTick CTRL: CLKSOURCE Mask */ #define SysTick_CTRL_TICKINT_Pos 1 /*!< SysTick CTRL: TICKINT Position */ #define SysTick_CTRL_TICKINT_Msk (1ul << SysTick_CTRL_TICKINT_Pos) /*!< SysTick CTRL: TICKINT Mask */ #define SysTick_CTRL_ENABLE_Pos 0 /*!< SysTick CTRL: ENABLE Position */ #define SysTick_CTRL_ENABLE_Msk (1ul << SysTick_CTRL_ENABLE_Pos) /*!< SysTick CTRL: ENABLE Mask */ /* SysTick Reload Register Definitions */ #define SysTick_LOAD_RELOAD_Pos 0 /*!< SysTick LOAD: RELOAD Position */ #define SysTick_LOAD_RELOAD_Msk (0xFFFFFFul << SysTick_LOAD_RELOAD_Pos) /*!< SysTick LOAD: RELOAD Mask */ 这里有两个寄存器的宏控制,SysTick控制寄存器与SysTick重装载寄存器。两个寄存器的控制信息如下: 从上面的宏定义代码以及下面寄存器位控制的图可知,对某项控制: xxx_Pos 给出了它在寄存器中所占位段的第一个位置 xxx_Mask 给出了它所占的位数,每一位都是置1的,有多少个1就占多少位 以CLKSOURCE与RELOAD为例 #define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos 2 #define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk (1ul << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos) #define SysTick_LOAD_RELOAD_Pos 0 #define SysTick_LOAD_RELOAD_Msk (0xFFFFFFul << SysTick_LOAD_RELOAD_Pos) 从这里就能看出CLKSOURCE是从寄存器的第2位开始的,然后只占了1位; 而RELOAD是从寄存器第0位开始,然后占了24个位。 注:1ul实际上就是1,说明类型是unsigned long,0xFFFFFFul也是这个意思。可能在其他地方还能闻到uc(unsigned char)和us(unsigned short),这种声明的方法好像是叫匈牙利命名法,了解一下吧。 |
2818 浏览 0 评论
3352 浏览 9 评论
3030 浏览 16 评论
3526 浏览 1 评论
9135 浏览 16 评论
1261浏览 3评论
651浏览 2评论
639浏览 2评论
2387浏览 2评论
1952浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 19:06 , Processed in 0.869463 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
