LE5010睡眠模式的应用说明
1)3种睡眠模式的介绍 注意:所有睡眠模式下,当使用串口打印时,需要将RX上拉(避免RX漏电导致功耗偏高。原因:UART RX 口为浮空输入时,会有漏电,所以要加个上拉,配置内部上拉就可以) 2)BLE应用 要进入睡眠状态需要将外设以及映射到的IO进行反初始化、软件定时器关掉。 LP0模式 LP0的睡眠和广播间隔,发送功率还有外设的工作状态有关。BLE的例程在ble_loop()里调用了睡眠函数,只需在app_config.h调用如下宏: #define SDK_DEEP_SLEEP_ENABLE 1 #define DEBUG_MODE 0 LP2模式 进入睡眠状态需要将外设以及映射到的IO进行反初始化、软件定时器关掉LP2模式有RTC和GPIO唤醒,可同时使用;有四个外部中断唤醒io口:PA00,PA07,PB11,PB15;添加头文件:#include “lsrtc.h” #include “field_manipulate.h”,#include “sleep.h”,同样要配置两个宏: #define SDK_DEEP_SLEEP_ENABLE 1 #define DEBUG_MODE 0 配置参数:PB15上升沿和RTC唤醒 static void ls_sleep_enter_lp2(void) { struct deep_sleep_wakeup wakeup; memset(&wakeup,0,sizeof(wakeup)); wakeup.pb15 = 1 ; //选择PB15作为唤醒io wakeup.pb15_rising_edge = 1; //选择上升沿唤醒 wakeup.rtc = 1 ; //选择LP2模式 enter_deep_sleep_mode_lvl2_lvl3(&wakeup); //调用睡眠函数 } io上升沿唤醒和RTC唤醒函数的配置: void exit_iowkup_init(void) { io_cfg_input(PB15); io_pull_write(PB15, IO_PULL_DOWN); io_exti_config(PB15,INT_EDGE_RISING); io_exti_enable(PB15,true); } void RTC_WKUP_INIT(void ) { HAL_RTC_Init(2); RTC_wkuptime_set(5); } 配置唤醒参数:PB15下降沿唤醒 static void ls_sleep_enter_lp2(void) { struct deep_sleep_wakeup wakeup; memset(&wakeup,0,sizeof(wakeup)); wakeup.pb15 = 1 ; wakeup.pb15_rising_edge = 0; wakeup.rtc = 1 ; enter_deep_sleep_mode_lvl2_lvl3(&wakeup);//调用唤醒函数 } io下降沿唤醒函数 void exitpb15_iowkup_init(void) { io_cfg_input(PB15); io_pull_write(PB15, IO_PULL_UP); io_exti_config(PB15,INT_EDGE_FALLING); io_exti_enable(PB15,true); } LP3模式 LP3睡眠模式可以用外部中断唤醒,在app_config.h配置两个宏: #define SDK_DEEP_SLEEP_ENABLE 1 #define DEBUG_MODE 0 配置参数:外部中断上升沿唤醒 static void ls_sleep_enter_LP3(void) { struct deep_sleep_wakeup wakeup; memset (&wakeup,0,sizeof(wakeup)); wakeup.pa07 = 1; wakeup.pa07_rising_edge = 1; enter_deep_sleep_mode_lvl2_lvl3(&wakeup);//调用睡眠函数 } 唤醒函数配置如下: void exitpa07_iowkup_init(void) { io_cfg_input(PA07); io_pull_write(PA07, IO_PULL_DOWN); io_exti_config(PA07,INT_EDGE_RISING); io_exti_enable(PA07,true); } 配置参数:外部中断下降沿唤醒 static void ls_sleep_enter_LP3(void) { struct deep_sleep_wakeup wakeup; memset (&wakeup,0,sizeof(wakeup)); wakeup.pa07 = 1; wakeup.pa07_rising_edge = 0; enter_deep_sleep_mode_lvl2_lvl3(&wakeup);//调用睡眠函数 } 唤醒函数配置如下: void exitpa07_iowkup_init(void) { io_cfg_input(PA07); io_pull_write(PA07, IO_PULL_UP); io_exti_config(PA07,INT_EDGE_FALLING); io_exti_enable(PA07,true); } 3)MCU应用 外设在工作的时候是不能睡下去的,用完要 反初始化掉,注意外设的引脚也要反初始化处理,可通过RTC,外部IO唤醒;添加头文件#include “sleep.h”,在app_config.h配置如下两个宏: #define SDK_DEEP_SLEEP_ENABLE 1 #define DEBUG_MODE 0 MCU应用LP0模式需调用睡眠函数:deep_sleep_no_ble(),LP2模式和LP3模式参照BLE应用下的配置,还要进行如下图设置:将sleep.c下的: XIP_BANNED void before_wfi() { sleep_mode_set(); // while(REG_FIELD_RD(SYSCFG->PMU_PWR, SYSCFG_BLE_PWR3_ST)); //MCU应用注释这行代码 ble_hclk_clr(); switch_to_xo16m(); SYSCFG->ANACFG0 &= ~(SYSCFG_EN_DPLL_MASK | SYSCFG_EN_DPLL_16M_RF_MASK | SYSCFG_EN_DPLL_128M_RF_MASK | SYSCFG_EN_DPLL_128M_EXT_MASK | SYSCFG_EN_QCLK_MASK); MODIFY_REG(SYSCFG->ANACFG1,SYSCFG_XO16M_ADJ_MASK | SYSCFG_XO16M_LP_MASK, (uint32_t)3< 注:获取唤醒源接口:uint8_t get_wakeup_source(void); |
3798 浏览 0 评论
3561 浏览 9 评论
3214 浏览 16 评论
3731 浏览 1 评论
9528 浏览 16 评论
1649浏览 3评论
3239浏览 3评论
714浏览 1评论
Banana Pi BPI-PicoW 和 BPI-Leaf-S3 创客教育与物联网开发板介绍
10643浏览 0评论
请问SEGGER Embedded Studio for ARM 7.32怎么实现代码自动补全功能
7701浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-16 03:29 , Processed in 1.005794 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
