本篇是《系统时钟配置不当会导致i.MXRT1xxx系列下OTFAD加密启动失败》 的后续篇,我们为i.MXRT1010解决了OTFAD时钟配置限制问题后,加密的App就一定能正常跑了吗?其实并不一定,如果你的App跟IAP有关(即会调用FlexSPI驱动去擦写Flash),免不了会在FlexSPI驱动里操作FlexSPI外设寄存器的软复位位,软复位操作方式使用不当可能会导致App无法正常运行,今天痞子衡就来好好聊一聊这个FlexSPI复位小限制:
一、问题描述 从恩智浦官网下载一个SDK包(痞子衡下的是v2.9.1),选择其中 flexspi 例程 SDKboardsevkmimxrt1010driver_examplesflexspinorpolling_transfer 。编译这个 flexspi_nor_polling_transfer 工程(选择 flexspi_nor_debug build,即XIP工程),得到可执行文件,将其下载到 MIMXRT1010-EVK 板载Flash中离线启动(正常模式,不加密),打开串口调试助手看到如下结果: 这个结果是例程预期结果,你可能会对这个XIP build也能擦写Flash感到奇怪,按说板载Flash没有RWW功能,擦写Flash操作不能在Flash里原地执行,但是例程的链接文件里已经将涉及Flash擦写代码的源文件直接放在RAM里了,因此例程是可以正常执行的。 现在让我们根据《系统时钟配置不当会导致i.MXRT1xxx系列下OTFAD加密启动失败》 文中操作使能OTFAD加密,将整个App空间都加密,记得要修复系统时钟配置限制问题,这时候再离线启动,看到串口调试助手没有任何输出,说明例程执行失败了。查看工程源代码,main()函数里第一句打印前调用了 flexspi_nor_flash_init(EXAMPLE_FLEXSPI);, 看起来OTFAD加密后这个Flash初始化函数执行不太正常。 为了定位问题方便,我们回到不加密模式,给 flexspi_nor_polling_transfer 工程加上一些辅助调试的打印信息,主要是FlexSPI相关API函数调用前加上打印信息。注意:需要将如下三个源文件也放到RAM中才能看到控制台完整输出。 initialize by copy { object fsl_debug_console.o, object fsl_adapter_lpuart.o, object fsl_lpuart.o,}; 有了辅助打印信息,我们现在再回到OTFAD加密模式,可以看到代码停在 FLEXSPI_UpdateLUT() 函数就没有继续执行下去了。本文不是为了讲述如何一步步找到问题的方法,痞子衡其实知道就是 FLEXSPI_SoftwareReset() 函数惹的祸(没有停在这个函数,是由于系统buffer的缘故),至于是什么原因,详见下节。 static inline void FLEXSPI_SoftwareReset(FLEXSPI_Type *base){ base->MCR0 |= FLEXSPI_MCR0_SWRESET_MASK; while (0U != (base->MCR0 & FLEXSPI_MCR0_SWRESET_MASK)) { }} 二、原因分析 老规矩,痞子衡直接给答案,这是OTFAD对FlexSPI外设复位的小限制,当OTFAD被使能时,如果被加密的app代码是XIP执行,app里利用FlexSPI->MCR0[SWRESET]位做复位时,这个swreset复位功能会同时清掉FlexSPI->INTR[KEYDONE]位,而FlexSPI的运行依赖OTFAD解析KeyBlob的结果,当FlexSPI->INTR[KEYDONE]位是0时,对Flash的AHB访问会被禁掉,故而发生CPU lockup,代码无法继续执行。 KEYDONE位为1 - 表明OTFAD解析KeyBlob已正常完成;KEYDONE位为0 - 表明OTFAD正在解析KeyBlob过程中; FlexSPI->MCR0[SWRESET]位存在于任何一款i.MXRT芯片型号中,其功能是复位FlexSPI外设,在下面几个场景都可以去做一次FlexSPI外设复位,不用担心,这个外设复位并不影响FlexSPI配置寄存器里的值。不过比较遗憾的是在此时的OTFAD加密启动使能情形下,不能再用MCR0[SWRESET]位去做复位了 。 场景一:初始化FlexSPI,打开MCR0[MDIS]位使能模块时场景二:更新了FlexSPI的LUT表后场景三:切换了FlexSPI的工作模式后(比如使能Flash四线)场景四:完成了FlexSPI的擦、写命令后 三、解决方案 很多时候FlexSPI->MCR0[SWRESET]位更多是被用来清除AHB TX/RX Buffer(尤其是在Flash擦写之后),在i.MXRT1010 FlexSPI外设的AHBCR寄存器里其实新增了单独的CLRAHBTXBUF和CLRAHBRXBUF控制位,用以实现AHB TX/RX Buffer的清除。因此我们为了避免影响OTFAD加密启动,可以使用AHBCR[CLRAHBTXBUF/CLRAHBRXBUF]位来代替MCR0[SWRESET]位去做复位。 因此在 flexspi_nor_polling_transfer 工程里,将FLEXSPI_SoftwareReset()函数调用全部改成如下的FLEXSPI_ClearAhbBuffer()函数调用就可以保证工程正常运行了。 static inline void FLEXSPI_ClearAhbBuffer(FLEXSPI_Type *base){#if defined(FSL_FEATURE_SOC_OTFAD_COUNT) && defined(FLEXSPI_AHBCR_CLRAHBRXBUF_MASK) base->AHBCR |= FLEXSPI_AHBCR_CLRAHBRXBUF_MASK | FLEXSPI_AHBCR_CLRAHBTXBUF_MASK; base->AHBCR &= ~(FLEXSPI_AHBCR_CLRAHBRXBUF_MASK | FLEXSPI_AHBCR_CLRAHBTXBUF_MASK);#endif} |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
981浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 14:29 , Processed in 1.902922 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
