前言
最近在做一个按键检测,按键检测有两种方法,一种是轮询法,即在rtos中建立一个任务,然后在死循环中判断按键状态,还有一种方式是使用中断,注册一个事件,事件触发后,会向RTOS队列写入数据。 在官方示例examplesperipheralsgpio中有相关代码 流程 选定gpio 首先选定gpio,由于我使用4个按键,故需要四个gpio #define INPUT_UP 34 #define INPUT_LEFT 35 #define INPUT_RIGHT 32 #define INPUT_DOWN 33 #define GPIO_INPUT_PIN_SEL ((1ULL< static xQueueHandle gpio_evt_queue = NULL;//消息队列 gpio配置 首先初始化gpio结构体 gpio_config_t io_conf; 然后配置触发类型 io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_POSEDGE; 一共有一下类型 typedef enum { GPIO_PIN_INTR_DISABLE = 0,//不使能 GPIO_PIN_INTR_POSEDGE = 1,//上升沿 GPIO_PIN_INTR_NEGEDGE = 2,//下降沿 GPIO_PIN_INTR_ANYEDGE = 3,//任何变化 GPIO_PIN_INTR_LOLEVEL = 4,//低电平触发 GPIO_PIN_INTR_HILEVEL = 5//高电平触发 } GPIO_INT_TYPE; 由于我将按键一端接在3.3v,所以这里选择下降沿触发。 然后选择io口 io_conf.pin_bit_mask = GPIO_INPUT_PIN_SEL; 然后设置模式,由于是下降沿触发,故平常应该io口上拉,使能并配置 io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT; io_conf.pull_up_en = 1; gpio_config(&io_conf); 设置回调函数 首先初始化队列,然后创建一个接受函数 gpio_evt_queue = xQueueCreate(10, sizeof(uint32_t)); start gpio task xTaskCreate(anjian, "get down", 2048, NULL, 10, NULL); 在接受函数中读取队列信息 static void anjian(void* arg) { uint32_t io_num; for(;;) { if(xQueueReceive(gpio_evt_queue, &io_num, portMAX_DELAY)) { printf("GPIO[%d] intr, val: %dn", io_num, gpio_get_level(io_num)); } } } 注册中断处理程序 注册中断函数,并将按键触发加入中断函数 gpio_install_isr_service(ESP_INTR_FLAG_DEFAULT); gpio_isr_handler_add(INPUT_UP, gpio_isr_handler, (void*) INPUT_UP); gpio_isr_handler_add(INPUT_DOWN, gpio_isr_handler, (void*) INPUT_DOWN); gpio_isr_handler_add(INPUT_LEFT, gpio_isr_handler, (void*) INPUT_LEFT); gpio_isr_handler_add(INPUT_RIGHT, gpio_isr_handler, (void*) INPUT_RIGHT); 按键触发后将进入gpio_isr_handler回调函数中,然后在中断函数中将按键标号写入队列。 static void IRAM_ATTR gpio_isr_handler(void* arg) { uint32_t gpio_num = (uint32_t) arg; xQueueSendFromISR(gpio_evt_queue, &gpio_num, NULL); } 然后就是在之前的按键函数中从队列中读取按键信息 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
982浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 17:02 , Processed in 1.189684 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
