S29GL512S10FAI020闪存芯片S29GL512S11DHI010
西部数据发布首款采用3D TLC NAND的汽车嵌入式UFS存储产品,以满足高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车等先进汽车系统的需求,扩展高质量、高耐久性产品组合。西部数据iNAND AT EU312 EFD符合UFS 2.1接口协议,在提供高容量的同时还可提供高于目前eMMC 2.5倍的性能,同时保证汽车级设备所需的严格质量和可靠性水平。目前UFS2.1 256GB容量的产品正在送样给OEM厂商。 联网汽车需要快速和可靠的数据存储能力,以支持数字集群、信息娱乐、3D地图和导航、远程信息处理、ADAS应用、增强现实和其他先进汽车正在生成、分析和访问的大量数据。西部数据iNAND AT EU312 EFD可在车辆和基础设施系统的V2X环境下工作,这些系统为实时和离线数据分析不断生成流式传输数据。 西部数据产品营销高级总监Oded Sagee表示:“随着现代汽车增加更多的数据丰富功能,例如机器视觉,3D地图,多摄像头和基于多传感器的系统以及AI驱动的数据库,对更大、更快、更可靠的数据存储的需求急剧增加。西部数据具有超过16年的汽车产品设计经验,包括先进的3D TLC NAND威廉希尔官方网站
以及闪存控制器以及固件的组装与测试。西部数据iNAND AT EU312 EFD为汽车OEM和一级制造商提供存储容量、性能和可靠性,以及可扩展性,同时也为未来移动存储体验打下坚实的基础。” 西部数据iNAND AT EU312 UFS EFD特点: •高容量:基于3D NAND威廉希尔官方网站
,提供16-256GB容量选择 •性能:读取速度最高可达800MB/s,写入速度最高可达550MB/s •汽车质量和可靠性:具有先进的存储管理固件和硬件,包括ECC,符合JEDEC47,ISO26262和AEC-Q100 3级和2级标准 •为OEM提供扩展的智能功能:可提供一系列汽车智能功能,包括增强电源故障保护,全面存储运行状况监控器,SLC LUN和OEM可配置的启动分区等。 S29GL512S11DHIV23 S29GL512S11DHIV20 S29GL512S10FAI020 S29GL512S11DHI010 S29GL512S10DHA023 S29GL512S12DHBV10 S29GL512S11FAIV13 S29GL512S11DHA023 S29GL512S11DHB013 S29GL512S11DHV020 S29GL512S11DHB023 S29GL512S11DHI020 S29GL512S12DHIV20 S29GL512S11FHIV23 S29GL512S10DHSS10 S29GL512S10DHI020 S29GL512S11DHV013 S29GL512S11FAIV10 S29GL512S12FHIV20 S29GL512S10FHI020 S29GL512S11DHAV23 S29GL512S11FHIV10 S29GL512S11FHB023 S29GL512S11FHIV20 S29GL512S10GHI020 S29GL512S11FHI020 S29GL512S11DHI023 S29GL512S11DHAV10 S29GL512S11DHV010 S29GL512S11GHI023 S29GL512S11FHB020 S29GL512S10DHA010 S29GL512S11GHIV20 S29GL512S11DHB010 S29GL512S12DHIV10 S29GL512S11GHI020 S29GL512S11FHI010 S29GL512S11FAIV23 S29GL512S10DHA020 S29GL512S10DHI010 S29GL512S10DHI013 S29GL512S10FHI010 S29GL512S10FAI013 S29GL512S11DHB020 |
GMT+8, 2024-9-23 01:27 , Processed in 0.447952 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
