S25FS512SDSMFI011闪存芯片S25FS512SAGMFV013
IntelliFlash OS 3.10借助15TB Ultrastar® SSD使存储的密度加倍,进一步提高了存储的性价比。通过添加15TB NVMe SSD,新款IntelliFlash HD2160将HD系列2RU(机架单位)的密度增加了一倍,即从184TB原始容量扩增到368TB。IntelliFlash基于NVMe的N系列和SAS的HD系列平台,采用高容量的垂直扩展选项,显著提高了工作负载整合率,同时减少整体硬件占用空间。用户可以选择使用高密度HD2160 SAS的全闪存阵列,在单个闪存阵列中将容量扩展到2.5PB,或者将N系列阵列与基于SAS的扩展相结合,实现性能和经济性的正确组合,以满足各种工作负载的需求。IntelliFlash系统的原始容量为19TB,现可凭借14RU扩展至2.5PB的原始闪存容量。 无缝的实时数据集迁移 用户通过采用新一代的IntelliFlash和NVMe威廉希尔官方网站
,可以更加便捷地扩展容量需求。通过引入实时数据集迁移能力,用户可以将原有IntelliFlash数据池无缝移动到新的IntelliFlash阵列,或其他迁移需求 - 无论是本地还是混合云环境,都不需要重新配置或应用重新编码。实时数据集迁移通过在系统运行时启用iSCSI/FC LUNS的LUN迁移而保持高生产率和业务连续性,因此,用户可以快速地充分利用存储,以满足不断变化的数据需求。 增强的混合云数据移动性 IntelliFlash OS 3.10还可应用于无缝AWS™连接的Amazon S3™云连接器,或通过西部数据的ActiveScale™对象存储系统等其他支持S3的平台,以简化向云端迁移的数据。用户可以在AWS中放置快照,实现混合云配置,从而实现异地数据保护,并且以经济高效的方式将冷数据或归档数据从主存储中移出,而无需执行繁重的工作。 西部数据公司高级副总裁兼数据中心系统业务部总经理Phil Bullinger表示:“从芯片到系统设计,我们都积累了独有的业内经验,可以确保我们的用户获得独一无二的价值和性能,对此我们毫不妥协。IntelliFlash OS 3.10是一个功能强大的平台,使用户能够更加轻松地以高经济性价比将旧有存储基础架构升级到NVMe — IntelliFlash N5100是新款入门级价位产品,其特定型号拥有加倍的性能和密度,通过提供更多扩展选项而实现经济高效的扩展能力,并且更好地提供跨混合云环境的数据移动性,从而加速关键任务工作负载的运行。” IntelliFlash OS 3.10的其他增强能力包括在Hyper-V上针对Windows® File Server 2016部署的SMB3优化、简化的VMware®部署和VMware vSphere®数据集的管理以及更丰富的管理功能,例如用于Windows存储自动化管理的Powershell Toolkit,同时还提供了强大的IntelliCare™预测分析型健康监控服务。 成为企业渠道合作伙伴 西部数据还推出了升级企业合作伙伴计划,为其IntelliFlash、ActiveScale和Ultrastar平台品牌提供简化的收益、折扣和计划。我们鼓励解决方案和云端服务提供商申请加入屡获殊荣的西部数据企业合作伙伴计划,以获取全面产品上市资源和销售奖励。凭借西部数据全面的数据中心产品,合作伙伴可以轻松创建解决方案和服务,以解决用户需求,同时帮助他们发展业务,提高盈利能力。 除了IntelliFlash家族外,西部数据全面的数据中心系列产品还包括ActiveScale云对象存储系统、OpenFlex™ NVMe over Fabrics (NVMe-oF™) 开放式可组合基础架构;Ultrastar存储服务器和存储平台;Ultrastar内存扩展硬盘;以及Ultrastar数据中心级HDD和SSD系列。 S70FS01GSAGBHM213 S70FS01GSDSBHM213 S70FS01GSDSBHV213 S70FS01GSAGBHI210 S70FS01GSDSBHV210 S70FS01GSAGBHM210 S70FS01GSDSBHI210 S79FS01GSFABHB213 S79FS01GSFABHB210 S25FS512SDSMFI011 S25FS512SAGMFV013 S25FS512SDSMFI010 S25FS512SAGMFI010 S25FS512SDSMFB010 S25FS512SDSMFV013 S25FS512SAGMFI011 S25FS512SAGMFV010 S25FS512SDSMFI013 S25FS512SDSMFB013 S25FS512SAGMFV011 S25FS512SDSMFV011 S25FS512SAGMFI013 S25FS512SDSMFV010 S25FS512SDSBHI210 S25FS512SDSBHM210 S25FS512SAGBHI210 S25FS512SFABHB210 S25FS512SDSBHA210 S25FS512SDSBHM213 S25FS512SAGBHM213 S25FS512SDSBHI213 S25FS512SAGBHM210 S25FS512SDSBHB213 S25FS512SAGBHV210 S25FS512SDSBHB210 S25FS512SDSBHV213 S25FS512SDSBHV210 S25FS512SAGBHI213 S25FS512SDSBHA213 S25FS512SAGBHV213 S25FS512SFABHB213 S25FS512SAGNFB010 S25FS512SAGNFI013 S25FS512SAGNFI010 |
GMT+8, 2024-9-23 03:27 , Processed in 0.328836 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
