IAR软件版本:7.12.1故障描述:IAR软件下载程序报错 初始化失败(这里忘记将报错内容截图了,下次遇到再补一下。)1.检查是否通过IAR软件打开了多个项目,并查看是否开启了调试功能。如果在调试中的话,会占用u***端口导致其它项目无法下载程序。关掉调试即可。2.USB识别问题。将仿真器的u***线两头都拔掉,重新插一下。重新烧录。3.如果是网上下载的项目直接打开的话,也可能有这个报错。可以新建一个项目,然后把主要文件复制过去即可。(下方红框中的文件不要复制过去)另外,下载的时候还遇到过另一个弹
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 20:29 , Processed in 1.039996 second(s), Total 73, Slave 51 queries .
