1、 IAR汇编指令SFB和SFE
SFB Segment begin 段开始 语法格式 SFB(segment [{+|-} offset]) 参数 segment: 可重定位段的段名, 必须在SFB使用前已定义 offset : 从开始地址的偏移, 是一个可选参数, 当偏移量省略时, 可以不添加小括号 描述 SFB 右边可以接受一个操作数, 而且这个操作数必须是一个可重位段的段名. 这个操作符计算段的首字节地址. 这个操作发生在连接时. 例 NAME demo RSEG CODE start: DC16 SFB(CODE) 即使上面的代码和多个其他的模块进行连接, start标号处仍被置为段的首字节地址 语法格式 SFE (segment [{+|-} offset]) 参数 segment: 可重定位段的段名, 必须在SFB使用前已定义 offset : 从开始地址的偏移, 是一个可选参数, 当偏移量省略时, 可以不添加小括号 描述 SFE在其右边接收一个操作数. 操作数必须是一个可重定位段的段名. SFE操作符将段起始地址和段大小相加. 这个操作在连接时发生. SFE accepts a single operand to its right. The operand must be the name of a relocatable segment. The operator evaluates to the segment start address plus the segment size. This evaluation takes place at linking time. 例 NAME demo RSEG CODE end: DC16 SFE(CODE) 即使当上面的代码被和多个模块想连接时, end标号仍然会被置为段最后一个字节的地址. Even if the above code is linked with many other modules, end will still be set to the address of the last byte of the segment. 段MY_SEGMENT的大小可以通过以下方式计算而得: SFE(MY_SEGMENT)-SFB(MY_SEGMENT) arm中的几种跳转 arm汇编的跳转指令无非是b和ldr。但是如果没有足够理解,别人灵活的用一下你就犯晕了。 首先我们要知道两者的两个本质区别: 1、b是位置无关的,ldr不是位置无关的。 2、b的范围只能是+—32MB,而ldr是4GB。 在arm的启动汇编的中断向量表是必然用跳转指令的,但是就是这里也有很多实现形式: 方式1: B InitReset ; 0x00 Reset handler undefvec: B undefvec ; 0x04 Undefined Instruction swivec: B swivec ; 0x08 Software Interrupt pabtvec: B pabtvec ; 0x0C Prefetch Abort dabtvec: B dabtvec ; 0x10 Data Abort rsvdvec: B rsvdvec ; 0x14 reserved irqvec: B |
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
671浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 05:48 , Processed in 0.988955 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
