IAR个人常用配置
1. 设置 Tools->Options: 2. 设置tab和indent为4空格 如上,将对应size改为4,并将Tab使用4个空格缩进来替代。 3. 设置编码为UTF-8 如上图,一般都设置为UNIX和UTF-8.并保持组内统一。 4. 自动缩进设置 比如回车换行以及一些需要缩进的地方,根据组内要求进行更改,在上图中点击Configgure位置,之后: 一般将内容缩进改为4,其它的根据组内情况修改。 5. 修改背景颜色和字体 Editor-》Colors and Font-》Background Color: 之后可以选择Custom进行颜色自定义,一般我会设置为豆沙绿,也就是护眼色。 可以通过添加自定义颜色处理,R:199、G:237、U:204: 调整字体和大小在上面的Font位置点击修改即可。 修改后比原来的舒服多了: 6. 修改全局搜索快捷键 默认Ctrl+F只是本文件搜索,我们将其改为文件搜索,这样可以选择搜索范围,还是在上面的Options中,然后选择Key Bindings->Edit->Find in Files修改为Ctrl+F即可: |
2660 浏览 0 评论
3347 浏览 9 评论
3025 浏览 16 评论
3519 浏览 1 评论
9127 浏览 16 评论
1251浏览 3评论
642浏览 2评论
629浏览 2评论
2379浏览 2评论
1944浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-30 13:29 , Processed in 1.167782 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
