说一下自己总结的怎么把keil界面设置的护眼
最后结果如下图 设置编写界面 方法一;手动设置 C/C++Editor files C/C++选项等 C/C++Editor files C/C++是设置编辑器文件 设置内容有; Text 文本 Number数字 Operator. Block. Brackets各种符号 Block Comment 段注释 Line Comment 行注释 Keyword关键字 String字符串 Identifier标识符 Preprocessor预处理 Character Matching Braces匹配大括号 Mismatched Braces大括号不匹配 User Keyword / Label用户关键字/标签 Incomplete String字符串不完整 在6中可以对他们进行设置 方法二;白嫖 Keil其实是有个配置环境的配置文件,对于本人的安装路径,配置文件的绝对路径为:“D:Program FilesKeil_v5UV4global.prop”,其中“global.prop”即是配置文件。 修改好环境配置后,可将此配置文件保存,重新安装时替换对应路径的文件即可; 1.将原来的“global.prop”复制备用(不想用黑色背景时可以替换回来)。 2.将文章提供的文件替换“D:Program FilesKeil_v5UV4global.prop”,中的“global.prop” 3.重新打开keil 注意;需要打开或建立一个工程,才会有黑色背景。 设置窗口 1.桌面右击鼠标——点击个性化 1.点击窗口颜色 3.点击高级外观设置 4.在这里就可以进行设置,可以设置多种类型的窗口和文字,不再赘述具体操作。 这样我们就设置好了。有什么问题可以在下面评论留言。 |
3406 浏览 0 评论
3381 浏览 9 评论
3067 浏览 16 评论
3556 浏览 1 评论
9198 浏览 16 评论
1317浏览 3评论
678浏览 2评论
671浏览 2评论
2422浏览 2评论
1984浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 12:27 , Processed in 0.933014 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
