电子发烧友论坛|
24.1关于 DMA
DMA(Direct Memory Access)直接内存访问,可以大大减轻CPU工作量。CPU根据代码内容执行指令,这些众多指令中,有的用于计算、有的用于控制程序、有的用于转移数据等。其中转移数据的指令,尤其是转移大量数据,会占用大量CPU。如果是把外设A的数据,传给外设B,这种情况其实不需要CPU一直参与,只需在A、B之间创建个通道,让它们自己传输即可。这就是DMA设计的目的,减少大量数据转移指令消耗CPU,DMA专注数据转移,CPU专注计算、控制。 DMA主要实现将A处的数据直接搬运到B处,这里的A、B可以是内存(内/外部SRAM等),也可以是外设(UART、I2C、SPI、ADC等),因此所有的场景如下三种:
24.1.2DMA 结构 STM32F1系列有两个DMA控制器,其中DMA2仅存在于大容量产品中。DMA1有7个通道,DMA2有5个通道,总计12个通道。如图 24.1.1 所示,为STM32F1系列DMA结构,可以把DMA分为三部分。 ①DMA请求:外设想通过DMA传输数据,需要先向DMA控制器发送请求。外设向DMA控制器发送请求后,DMA控制器根据通道优先级依次处理请求,当轮到该外设时,返回应答信号给该外设,该外设收到应答信号,释放该请求,进行DMA数据传输,直至DMA传输结束; ②DMA通道:不同的外设,向不同DMA的不同通道发送请求,如图 24.1.2 和图 24.1.3 所示。比如ADC1想使用DMA,应向DMA1的通道1发送请求。DMA1的通道1,可以接收多个外设的请求(ADC1、TIM2_CH3、 TIM4_CH1),但同一时间只能接收一个; ③DMA优先级:当多个DMA通道,同时发来请求时,获取软件配置DMA_CCRx寄存器设置的优先级,依次响应。当软件配置优先级相同时,硬件优先级高的(通道编号小的)优先响应。有DMA2的产品中,DMA1的优先级高于DMA1。 DMA一次可传输的最多65536个数据,DMA在传输过程中会产生3个传输标志:半完成标志(Half Transfer,HT)、完成标志(Transfer Complete,TC)和错误标志(Transfer Error,TE)。每个标志会产生对应的中断信号,开发者可以通过这3个标志做对应程序处理。 假如有N个数据待DMA传输,设置到原地址和目的地址后,当收到一个传输请求DMA就会从原地址取出一个数据传输到目的地址,如果地址是外设则地址保持不变,若地址是内存则传输完一个数据之后地址自增一个数据单位。在传输过程中如果发生意外错误则会产生一个错误中断信号,当传输完成一半则会产生半传输完成中断,当全部数据都传输完成则会产生一个传输完成中断。 24.2 硬件设计 DMA为MCU内部资源,常与其它外设配合使用,不涉及新增硬件设计。 24.3 软件设计 24.3.1 软件设计思路 实验目的:本实验使用DMA,实现内部RAM中内存到内存的数据搬移,让读者体验DMA的基本用法。
24.3.2 软件设计讲解
/** 函数名:void DMA_M2M_Init(void)* 输入参数:无* 输出参数:无* 返回值:无* 函数作用:初始化 DMA_Channel1,配置为内存-内存模式,每次搬移一个 word 即 4bytes*/void DMA_M2M_Init(void) {__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE(); // 使能 DMA1 时钟hdma.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_MEMORY; // 内存->内存模式hdma.Init.PeriphInc = DMA_PINC_ENABLE; // 外设地址递增hdma.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; // 内存地址递增hdma.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD; // 外设数据以字对齐hdma.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD; // 内存数据以字对齐hdma.Init.Mode = DMA_NORMAL; // DMA 正常传输模式hdma.Init.Priority = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH; // 设置 DMA 传输中优先级非常高hdma.Instance = DMA1_Channel1; // 选择 DMA 通道 1// 使用库函数初始化 DMA 的配置if(HAL_DMA_Init(&hdma) != HAL_OK){Error_Handler(); }// 注册传输完成和传输错误回调函数HAL_DMA_RegisterCallback(&hdma, HAL_DMA_XFER_CPLT_CB_ID, TransferComplete);HAL_DMA_RegisterCallback(&hdma, HAL_DMA_XFER_ERROR_CB_ID, TransferError);// 配置 DMA 的中断优先级及其使能HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn); }
/** 函数名:void DMA_M2M_Start(uint32_t *srcAddr, uint32_t *dstAddr, uint16_t bufsz* 输入参数:srcAddr-数据原地址* dstAddr-DMA 搬移的目的地址* bufsz-DMA 搬移的数据大小,单位是初始化的时候选择的:byte,half-word,word* 输出参数:无* 返回值:无* 函数作用:初始化 DMA_Channel1,配置为内存-内存模式,每次搬移一个 word 即 4bytes*/void DMA_M2M_Start(uint32_t *srcAddr, uint32_t *dstAddr, uint16_t bufsz){if (HAL_DMA_Start_IT(&hdma, (uint32_t)srcAddr, (uint32_t)dstAddr, bufsz) != HAL_OK){Error_Handler(); } } 数据的传输有三要素:源地址、目标地址、传输长度。“HAL_DMA_Start_IT()”也遵循这个原则,参 数分别为:
** 函数名:void TransferComplete(DMA_HandleTypeDef *DmaHandle)* 输入参数:DmaHandle-DMA 句柄* 输出参数:无* 返回值:无* 函数作用:如果 DMA 传输完成且不发生错误,则在此函数将传输完成标志置一*/static void TransferComplete(DMA_HandleTypeDef *DmaHandle){transferCompleteDetected = 1; }/** 函数名:void TransferError(DMA_HandleTypeDef *DmaHandle)* 输入参数:DmaHandle-DMA 句柄* 输出参数:无* 返回值:无* 函数作用:如果 DMA 传输过程中发生错误,则在此函数中将传输错误标志置一*/static void TransferError(DMA_HandleTypeDef *DmaHandle){transferErrorDetected = 1; }//DMA1 通道 11 中断入口void DMA1_Channel1_IRQHandler(void){HAL_DMA_IRQHandler(&hdma); }
// 初始化 DMADMA_M2M_Init();// 初始化 USART1,设置波特率为 115200UsartInit(115200);// 初始化按键KeyInit();printf("**********************************************nr");printf("-->百问科技:www.100ask.netnr");printf("-->DMA-DMA 实验nr");printf("**********************************************nr");while(1) {if(step==0x00) // 按键按下{step = 0xFF;transferCompleteDetected = 0;transferErrorDetected = 0;DMA_M2M_Start(srcBuffer, dstBuffer, 20); // DMA 开始传输}if(transferCompleteDetected==1) // 检测到传输完成{transferCompleteDetected = 0;for(i=0;i<20;i++) // 逐个比较目标数据和源数据是否一致,以判断是否传输出错{if(dstBuffer != srcBuffer){printf("DMA 在数据传输过程中发生数据搬移错误nr"); }else{printf("WriteBuffer: 0x%x t ReadBuffer: 0x%x OK!nr", srcBuffer, dstBuffer); } }run_cnt++;memset((uint32_t*)dstBuffer, 0, sizeof(uint32_t)*20); }else if(transferErrorDetected==1) // 检测到传输错误{transferErrorDetected = 0;printf("DMA 在数据传输过程中发生传输错误nr"); } }
本实验对应配套资料的“5_程序源码16_搬运工—DMA ”。打开工程后,编译,下载,按下按键KEY1(KEY_U)即进行一次内存到内存的DMA传输,并在串口打印传输结果,如图 24.4.1 所示。 |
3314 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9059 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1180浏览 3评论
605浏览 2评论
599浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 17:54 , Processed in 1.001287 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
