简介
一个基于ESP32制作的开源游戏掌机,可以运行标准的NES(日版为FC)游戏,支持单声道音频。让你随时回味儿时的时光。 特性
IO映射 [tr]FunctionIOComments[/tr]
运行Contra游戏 作为ESP32开发板运行例程(LittleVGL) 如何制作? 准备材料 以下商品需要在第三方平台购买
PCB打样 开始制作 1,焊接PCB正面元件(不要焊接屏幕) 2,焊接PCB反面元件(不要焊接电池) 3,通过红框位置为PCB供电,供电电压为3.3V,同时通过USB将PCB连接至电脑 4,在电脑上通过串口助手软件查看ESP32是否正常输出启动Log,如果没有,请重新检查元器件焊接是否有误(不用关心Log内容,只要正常输出log了即可) 5,关闭串口助手,下载附件中的“ESP32-FLASH下载工具-已设置好.zip” 6,运行工具 8,检查关键设置是否与如下图片中一致(下载的工具是已经设置好的,正常情况下不需要做任何变动) 9,选择正确的COM口,点击Start开始下载 10,正常情况下下载应该会自动开始,进度条会开始走动,如图: 11,如果下载长时间未自动开始,按住“下载”键不丢后按一下“复位”,然后再次点击下载工具上的“START” 12,如果按照第11步操作后,依然报错,则可能是元件损坏或焊接不良,请重新检查焊接。 13,等待程序正常下载完毕后,断开USB连接和供电,下图为下载正常结束 14,焊接屏幕,但是先不要固定屏幕。 15,确保电源开关处于关闭状态(拨动杆在上方为关闭),然后焊接电池 16,打开电源开关,如果无异常,应该会出现“TANK”的游戏画面。如果白屏或者屏幕不亮。请在断开电池后从第一步开始重新检查焊接、下载是否有误。 17,使用直径2.5mm钻头扩展螺丝孔,如果没有相关工具,也可以使用自攻螺丝 18,撕去液晶屏保护膜(按照自己的习惯来,不想撕可以不撕)。使用液晶屏自带的双面胶或者自行打胶固定屏幕(千万不要固定歪了!),将PCB放入底壳,放置好按键,盖上顶壳,拧好螺丝。 19,大功告成,开始玩耍~ 下载新游戏 1.准备好游戏的ROM文件(*.nes) 2.运行附件中的“ESP32-Flash下载工具-下载多个游戏” 3.点击红框中按钮,在弹出的文件选择对话框中选择文件类型为“所有文件”,然后选择你要下载的游戏ROM文件 4.打开游戏机电源(重要!!!),将游戏机通过USB连接至电脑,然后选择正确的COM口,点击START开始下载 5.下载完成后,按一下游戏机的“复位”键,默认运行第一个游戏。 6.按住方向键不丢,然后打开电源(开机状态下为按复位键),会自动根据按下的方向键启动不同的游戏。对照如下 [tr]项目Value[/tr]
3125 浏览 0 评论
3360 浏览 9 评论
3045 浏览 16 评论
3539 浏览 1 评论
9155 浏览 16 评论
1282浏览 3评论
659浏览 2评论
651浏览 2评论
2397浏览 2评论
1963浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 02:40 , Processed in 0.973474 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
