今天调试STM32F407的MP3播放程序,遇到了一个问题。
例程中提示的出错信息是下面的这两行,同样的问题出了好几十个,就不一一粘贴了。 ..USERstm32f4xx.h(102): error: #35: #error directive: "Please select first the target STM32F4xx device used in your application (in stm32f4xx.h file)" #error "Please select first the target STM32F4xx device used in your application (in stm32f4xx.h file)" 按照下面的这个文章进行修改,这个文章是讲的stm32f10系列的。 这个stm32f4xx.h文件在USER目录下。用Notepad++软件打开。 发现找不到帖子上提示的那个注释文字。 但是搜索“first”就能找到这个错误。这还不足以解决问题,但是需要记住这个语句,它就是编译提醒的那个错误语句。 方法是进行设置。但是这是模仿F10系列的。直接套用是不行的。比如我们使用STM32F4XX_MD来代替STM32F10X_MD,编译还是出错。 应该结合头文件中提示的错误信息,按照下面的帖子使用方法来做。注意,字母“x”是3个,不是两个,是小写,不是大写。 l 就是下图这样设置。 这样设置就好了,顺利解决。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 23:37 , Processed in 0.677002 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
