正点原子ESP8266初步使用
硬件平台: 正点原子精英stm321 正点原子ESP8266带插针1 1、CH340驱动的安装。 本人是win10系统,百度找了个340并未安装成功,找了个341的驱动安装成功了,安装时USB需要插到精英板的232接口上边。 2、ESP8266与板子的连接。 ESP8266使用的是串口,但是必须是TTL接口,正点原子的精英板板栽了USB转TTL,即将P3上的跳线帽拔开,TX连接8266的RX,RX连接8266的TX。8266IO接高电平(3.3V),RST接高电平(3.3V),VCC接板子上的3.3,GND 接GND 这里简单说下六个引脚: VCC:电源引脚 GND:地线 TX:串口发送 RX:串口接收 IO:低电平时烧录,高电平是使用 RST:低电平复位,高电平正常工作 3、简单使用 串口找到ESP8266之后 发送AT命令 如果回复OK 则连接正常 本人在使用时,发现发送AT后回复ERROR 解决方法为 发送 AT+RST 使ESP8266复位后可正常使用 4、初步发送数据 板子连接WIFI 然后给电脑的网络调试助手发送数据(*带有这个标的为ESP8266回复数据 //为注释) 打开网络调试助手 协议为UDP 本机地址和端口不用改 AT //测试模块是否正常 *OK AT+CWLAP //显示可用AP列表 就是能搜索到的WIFI *+CWLAP:(4,“TP-LINK_A01D”,-92,“34:96:72:52:a0:1d”,1,6,0,4,4,7,0) *+CWLAP:(4,“CU_4Z7c”,-71,“44:fb:5a:00:7c:ce”,3,3,0,5,3,7,0) *+CWLAP:(3,“aaaa”,-38,“94:87:e0:b0:db:8e”,11,13,0,4,4,7,0) *+CWLAP:(4,“CU_P2ek”,-29,“8c:14:b4:bf:20:43”,11,-4,0,5,3,7,1) *+CWLAP:(4,“TP-LINK_6287”,-73,“bc:46:99:9e:62:87”,6,-2,0,4,4,7,0) *+CWLAP:(4,“CU_613”,-56,“d8:c8:e9:e7:51:65”,11,5,0,5,3,7,0) *OK AT+CWJAP=“aaaa”,“123456789” //加入名字为aaaa的AP,前边为名称后边为密码 *WIFI DISCONNECT *WIFI CONNECTED *WIFI GOT IP *OK AT+CIPSTART=“UDP”,“192.168.18.3”,8080 //连接刚刚网络调试助手建立的UDP *CONNECT *OK AT+CIPSEND=15 //我要发送15个字节 *OK *> Recv 15 bytes //我要发送的字节 发送成功如下图所示 *SEND OK |
3263 浏览 9 评论
2944 浏览 16 评论
3443 浏览 1 评论
8955 浏览 16 评论
4036 浏览 18 评论
1078浏览 3评论
558浏览 2评论
551浏览 2评论
2286浏览 2评论
1848浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-10 14:38 , Processed in 0.950934 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
