电路图:
汇编代码: ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP TIME ORG 0100H ;宏定义 ;键位 K0 BIT 20H.0 K1 BIT 20H.1 K2 BIT 20H.2 K3 BIT 20H.3 K4 BIT 20H.4 ;暂存区 ST DATA 68H MT DATA 69H HT DATA 6AH DT DATA 6BH MOUT DATA 6CH YLT DATA 6DH YHT DATA 6EH SPT DATA 21H ;移位指针 ;时钟时间寄存区 S DATA 60H M DATA 61H H DATA 62H D DATA 63H MOU DATA 64H YL DATA 65H YH DATA 66H FLAG DATA 67H ;闹钟时间寄存区 SC DATA 50H MC DATA 51H HC DATA 52H DC DATA 53H MOUC DATA 54H YLC DATA 55H YHC DATA 56H ;时间显示缓冲区 //存放数码管显示16位的数据 SDL DATA 70H SDH DATA 71H POINT1 DATA 72H MDL DATA 73H MDH DATA 74H POINT2 DATA 75H HDL DATA 76H HDH DATA 77H DDL DATA 78H DDH DATA 79H MOUDL DATA 7AH MOUDH DATA 7BH YD0 DATA 7CH YD1 DATA 7DH YD2 DATA 7EH YD3 DATA 7FH //主程序 MAIN: MOV TMOD,#01H ;T0工作方式1 MOV TL0,#0B0H MOV TH0,#3CH ;50ms MOV R7,#20 ;20*50ms = 1s MOV S,#50 MOV M,#59 MOV H,#11 MOV D,#11 MOV MOU,#12 MOV YL,#20 MOV YH,#20 MOV POINT1,#10 ;在TABLE中第10个对应“-” MOV POINT2,#10 MOV SPT,#1 ;移位指针初始最低位为1 SETB K0 CLR K1 ;K1置1 (非暂停状态) CLR K2 ;K2置1 默认修改模式 CLR P3.5 ;默认蜂鸣器非工作状态 CLR P3.6 ;默认LED非工作状态 SETB ET0 SETB EA SETB TR0 ;开启定时器 ;不断循环 GO_ON: LCALL CHECK_KEY LCALL DISPLAY LCALL CHECK_CLOCK ;闹铃 LCALL LIGHT_ON ;开灯 LCALL LIGHT_OFF ;关灯 SJMP GO_ON ;跳转循环 ;定时子程序 TIME: MOV TL0,#0B0H MOV TH0,#3CH DJNZ R7,TIME_END MOV R7,#20 ;循环20次 定时1s LCALL TIME_INC ;跳转到计时 LCALL SAVE0 ;跳转到数据转移 LCALL SEND_TO_DIS ;储存时间寄存器中的BCD TIME_END: RETI ;数码管显示子程序 DISPLAY: MOV R0,#SDL ;数据缓存区指针 MOV DPTR,#TABLE ;七段共阴数码管0-9显示 MOV R1,#0 ;R1存放表示第几位的数字 //P0口实现片选 NEXT: MOV P0,R1 ;显示位连接P0 MOV A,R1 CLR C SUBB A,#8 //实现前8个向HMS跳转,后8个向YMD跳转 JC HMS //P2口实现年月日 DIAN1: //先判断是否位第10位,第10位需要有小数点 CJNE R1,#10,DIAN2 ;跳转判断DIAN2 MOV DPTR,#TABLE1 MOV A,@R0 ;取显示数字 MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A ;显示年月日 LCALL DELAY ;调用延时 MOV DPTR,#TABLE SJMP GO DIAN2: //再判断是否位第12位,第12位也需要有小数点 CJNE R1,#12,YMD ;若不是第10,12位,跳转YMD MOV DPTR,#TABLE1 MOV A,@R0 ;取显示数字 MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A ;显示年月日 LCALL DELAY ;调用延时 MOV DPTR,#TABLE SJMP GO YMD: //正常输出没小数点的数字 MOV A,@R0 ;取显示数字 MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A ;显示年月日 LCALL DELAY ;调用延时 SJMP GO //P1口实现时分秒 HMS: MOV A,@R0 ;取显示数字 MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A ;显示时分秒 LCALL DELAY ;调用延时 SJMP GO GO: INC R1 ;显示位左移 INC R0 CJNE R1,#16,NEXT RET //共阳极,0亮1灭,共阴极,1亮0灭 TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,40H ;七段共阴数码管0-9 TABLE1: DB 0BFH,86H,0DBH,0CFH,0E6H,0EDH,0FDH,87H,0FFH,0EFH,40H ;带小数点的七段共阴数码管0-9 ;计时程序 TIME_INC: SEC: INC S ;+1S MOV R6,S CJNE R6,#60,INC_END ;满60秒进位 MOV R6,#0 MOV S,R6 SJMP MIN MIN: INC M ;+1M MOV R6,M CJNE R6,#60,INC_END ;满60分钟进位 MOV R6,#0 MOV M,R6 SJMP HOUR HOUR: INC H ;+1H MOV R6,H CJNE R6,#24,INC_END ;满24小时进位 MOV R6,#0 MOV H,R6 DAY: LCALL CHECK_Y ;检查平闰年 MOV R6,FLAG CJNE R6,#1,PING MOV DPTR,#R_YEAR ;调用闰年月份表 SJMP YGO PING: MOV DPTR,#P_YEAR ;调用平年月份表 YGO: MOV A,MOU MOVC A,@A+DPTR INC A INC D ;+1D CJNE A,D,INC_END MOV R6,#1 MOV D,R6 SJMP MOUN MOUN: INC MOU ;+1M MOV R6,MOU CJNE R6,#13,INC_END ;第13个月进位 MOV R6,#0 MOV MOU,R6 SJMP YEAR YEAR: INC YL ;+1Y低位 MOV R6,YL CJNE R6,#100,INC_END MOV R6,#0 MOV YL,R6 INC YH ;+1Y高位 MOV R6,YH CJNE R6,#100,INC_END MOV R6,#0 MOV YH,R6 INC_END: RET ;检查平闰年子程序 CHECK_Y: MOV A,YL MOV B,#4 DIV AB MOV A,B JNZ SET_FLAG MOV FLAG,#1 SJMP CHECK_END SET_FLAG: MOV FLAG,#0 CHECK_END: RET P_YEAR: DB 0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 ;平年月份表 R_YEAR: DB 0,31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 ;闰年月份表 ;将暂存区中的数据转为BCD码存入显示缓冲区 SEND_TO_DIS: MOV A,ST LCALL H2B MOV SDL,R4 MOV SDH,R5 ;存秒 MOV A,MT LCALL H2B MOV MDL,R4 MOV MDH,R5 ;存分 MOV A,HT LCALL H2B MOV HDL,R4 MOV HDH,R5 ;存时 MOV A,DT LCALL H2B MOV DDL,R4 MOV DDH,R5 ;存天 MOV A,MOUT LCALL H2B MOV MOUDL,R4 MOV MOUDH,R5 ;存月 MOV A,YLT LCALL H2B MOV YD0,R4 MOV YD1,R5 ;存年(低位) MOV A,YHT LCALL H2B MOV YD2,R4 MOV YD3,R5 ;存年(高位) RET ;1ms延时子程序 DELAY: MOV R3,#4 DEL: MOV R2,#250 DJNZ R2,$ DJNZ R3,DEL RET ; H2B: MOV B,#10 DIV AB MOV R5,A ;个位存到R5 MOV R4,B ;十位存到R4 RET ;查询按键子程序 CHECK_KEY: MOV A,P3 ;读取P3按键状态 CPL A; JZ CHECK_EXIT ACALL KEY_DELAY MOV A,P3 ;读取P3按键状态 确认是否有键按下 CPL A JZ CHECK_EXIT JB ACC.0,ACT0 ;暂停/恢复键 JB ACC.1,ACT1 ;闹钟键 JB ACC.2,ACT2 ;换位键 JB ACC.3,ACT3 ;+ JB ACC.4,ACT4 ;- CHECK_EXIT: RET ;按键子程序 ACT: ACT0: MOV A,P3 ;检测按键是否释放 JNB ACC.0,ACT0 ;键未释放,则继续等待 CPL K0 ;K0取反,在暂停/继续中转换 JB K0,START CLR TR0 ;TR0=0,停止计时 LJMP EXIT START: SETB TR0 ;TRO=1,开始计时 CLR K1 ;默认回修改功能 RET ;定时/修改按钮 ACT1: MOV A,P3 ;检测按键是否释放 JNB ACC.1,ACT1 ;键未释放,则继续等待 CPL K2 ;取反闹铃使能开关 JB K0,EXIT ;若K0未在暂停状态,则返回 CPL K1 ;K1取反,0为修改,1为闹钟定时 RET ;移位按钮 ACT2: MOV A,P3 ;检测按键是否释放 JNB ACC.2,ACT2 ;键未释放,则继续等待 JB K0,EXIT ;若K0未在暂停状态,则返回 MOV A,SPT RL A ;SPT移动(RL循环左移,RLC带进位左移,RL不带进位) MOV SPT,A JNB ACC.7,EXIT ;最多移到01000000 MOV SPT,#1 RET ;加 ACT3: MOV A,P3 ;检测按键是否释放 JNB ACC.3,ACT3 ;键未释放,则继续等待 JB K0,EXIT ;若K0未在暂停状态,则返回 JB K1,CL_INC SJMP UP_INC RET CL_INC: ;闹钟 LCALL KEY_INC LCALL SEND_TO_DIS LCALL SEND1 RET UP_INC: LCALL SAVE0 LCALL KEY_INC LCALL SEND_TO_DIS LCALL SEND0 RET ;减 ACT4: MOV A,P3 ;检测按键是否释放 JNB ACC.4,ACT4 ;键未释放,则继续等待 JB K0,EXIT ;若K0未在暂停状态,则返回 JB K1,CL_DEC SJMP UP_DEC RET CL_DEC: ;闹钟 LCALL KEY_DEC LCALL SEND_TO_DIS LCALL SEND1 RET UP_DEC: LCALL SAVE0 LCALL KEY_DEC LCALL SEND_TO_DIS LCALL SEND0 RET EXIT: RET KEY_DELAY: MOV R3,#24 KEY_DEL:MOV R2,#0FAH DJNZ R2,$ DJNZ R3,KEY_DEL RET ;数据转移子程序 SAVE0: MOV ST,S MOV MT,M MOV HT,H MOV DT,D MOV MOUT,MOU MOV YLT,YL MOV YHT,YH RET ;将数据传给计时数据寄存器 SEND0: MOV S,ST MOV M,MT MOV H,HT MOV D,DT MOV MOU,MOUT MOV YL,YLT MOV YH,YHT RET ;将数据传给闹钟数据寄存器 SEND1: MOV SC,ST MOV MC,MT MOV HC,HT MOV DC,DT MOV MOUC,MOUT MOV YLC,YLT MOV YHC,YHT RET //按下按键年月日时分秒的加减处理 ;+按键子程序 KEY_INC: JB SPT.0,S_INC ;未按换位键 默认更改秒 JB SPT.1,M_INC ;按一次更改分 JB SPT.2,H_INC ;按两次更改小时 JB SPT.3,D_INC ;按三次更改日 JB SPT.4,MOU_INC ;按四次更改月 JB SPT.5,YL_INC ;按五次更改年的个十位 JB SPT.6,YH_INC ;按六次更改年的百千位 S_INC: INC ST ;+1S MOV R6,ST CJNE R6,#60,EXIT_INC MOV R6,#0 MOV ST,R6 RET M_INC: INC MT ;+1M MOV R6,MT CJNE R6,#60,EXIT_INC MOV R6,#0 MOV MT,R6 RET H_INC: INC HT ;+1H MOV R6,HT CJNE R6,#24,EXIT_INC MOV R6,#0 MOV HT,R6 RET D_INC: LCALL CHECK_Y MOV R6,FLAG CJNE R6,#1,PING1 MOV DPTR,#R_YEAR SJMP YGO1 PING1: MOV DPTR,#P_YEAR ;暂存本月天数上限 YGO1: MOV A,MOUT MOVC A,@A+DPTR INC A INC DT ;+1D CJNE A,DT,EXIT_INC MOV R6,#1 MOV DT,R6 RET MOU_INC: INC MOUT ;+1M MOV R6,MOUT CJNE R6,#13,EXIT_INC MOV R6,#1 MOV MOUT,R6 RET YL_INC: INC YLT ;+1Y低位 MOV R6,YLT CJNE R6,#100,EXIT_INC MOV R6,#0 MOV YLT,R6 RET YH_INC: INC YHT ;+1Y高位 MOV R6,YHT CJNE R6,#100,EXIT_INC MOV R6,#0 MOV YHT,R6 RET EXIT_INC: RET ;-按键子程序 KEY_DEC: //根据移位指针SPT哪一位是1 JB SPT.0,S_DEC ;未按换位键 默认更改秒 JB SPT.1,M_DEC ;按一次更改分 JB SPT.2,H_DEC ;按两次更改小时 JB SPT.3,D_DEC ;按三次更改日 JB SPT.4,MOU_DEC ;按四次更改月 JB SPT.5,YL_DEC ;按五次更改年的个十位 JB SPT.6,YH_DEC ;按六次更改年的百千位 S_DEC: DEC ST ;-1s MOV R6,ST CJNE R6,#0FFH,EXIT_DEC MOV R6,#59 MOV ST,R6 RET M_DEC: DEC MT ;-1m MOV R6,MT CJNE R6,#0FFH,EXIT_DEC MOV R6,#59 MOV MT,R6 RET H_DEC: DEC HT ;-1h MOV R6,HT CJNE R6,#0FFH,EXIT_DEC MOV R6,#23 MOV HT,R6 RET D_DEC: LCALL CHECK_Y MOV R6,FLAG CJNE R6,#1,PING2 MOV DPTR,#R_YEAR SJMP YGO2 PING2: MOV DPTR,#P_YEAR YGO2: MOV A,MOUT MOVC A,@A+DPTR ;暂存本月天数上限 DEC DT ;-1D MOV R6,DT CJNE R6,#0,EXIT_INC MOV R6,A MOV DT,R6 RET MOU_DEC: DEC MOUT ;-1MO MOV R6,MOUT CJNE R6,#0,EXIT_DEC MOV R6,#12 MOV MOUT,R6 RET YL_DEC: DEC YLT ;-1Y(低位) MOV R6,YLT CJNE R6,#0FFH,EXIT_DEC MOV R6,#99 MOV YLT,R6 RET YH_DEC: DEC YHT ;-1Y(低位) MOV R6,YHT CJNE R6,#0FFH,EXIT_DEC MOV R6,#99 MOV YHT,R6 RET EXIT_DEC: RET ;闹钟响铃子程序 CHECK_CLOCK: ;判断是否响铃 MOV R0,#M MOV R1,#MC MOV R2,#5 CHECK_NEXT: ; MOV A,@R0 SUBB A,@R1 ;判断当前时刻是否是闹铃时刻 CLR C JNZ CLOC_EXIT INC R0 INC R1 DJNZ R2,CHECK_NEXT LCALL TIMEOUT ;分 时 日 月 年均满足则调用响铃程序 RET CLOC_EXIT: CLR P3.5 RET ;响铃程序 TIMEOUT: JNB K2,BUZ_END ;按下按键停止响铃 BUZ: SETB P3.5 LCALL BUZ_DELAY BUZ_DELAY: ;延时 MOV R3,#250 BUZ_T: MOV R2,#40 DJNZ R2,$ DJNZ R3,BUZ_T RET BUZ_END: CLR P3.5 RET ;亮灯子程序 LIGHT_ON: MOV A,#12 CJNE A,H,TTE3 MOV A,#00 CJNE A,M,TTE3 MOV A,#00 CJNE A,S,TTE3 SETB P3.6 ;从12:00:00开始亮 TTE3: RET LIGHT_OFF: MOV A,#23;CMP_LED_START CJNE A,H,TTE4 MOV A,#00 CJNE A,M,TTE4 MOV A,#00 CJNE A,S,TTE4 CLR P3.6 ;到21:00:00关灯 TTE4: RET END R_YEAR: DB 0,31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 ; TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,40H ; END |
2461 浏览 0 评论
3341 浏览 9 评论
3022 浏览 16 评论
3514 浏览 1 评论
9118 浏览 16 评论
1243浏览 3评论
636浏览 2评论
627浏览 2评论
2373浏览 2评论
1936浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-24 02:23 , Processed in 1.010674 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
