CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器; RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据; ROM:用以存放程序、一些原始数据和表格; I/O 口:四个 8 位并行 I/O 口,既可用作输入,也可用作输出 T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在计数模式; 支持ISP(In System Programming)在系统可编程芯片和IAP(在应用可编程) stc89c51芯片手册1.7章节,管脚说明,过一遍,有印象
这里补充下电路知识,电容隔直通交啥意思, 充放电电容应串联、并联接地均可, 隔直通交的现象即是充放电的体现,如果是直流电,充完了就停止了,电度容带电;如果是交流电,就是不断地充电放电。 细说就是,如上图并联了一个充电电容,刚上电HRST高电平,充满电后,阻止通电,下拉HRST为低电平。 (3) 电源电路 DC_5V接口直流电源5伏电压(direct-current 5V) USB供电,直流电压5伏 DC是直流 AC就是交流电,火牛接口 CP2电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。一般是用来滤波,储能,该电路用来滤波 1、 滤波作用,在电源电路中防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容 2、 耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合 1N4148开关二极管有单向导通的特性,正向串接到dc 5v,能起到快速导通与截至的作用,起到开关的作用 常见功能 1)高频小电流整流,多应用在开关电源中。 2)导流,应用在逻辑知电路中,不让信号电流反相流过。 3)限幅,应用在某些测量仪器仪表中,以限制输入电压道不超过IC输入端所能承受的电压。 4)稳压,4148的反相击穿电压为30伏,可以用其代替稳压管,应用在稳压值适当而精度要求不高的场合。 (4) 程序下载电路 附:RS-232C接口定义(DB9) 引脚 定义 符号 1 载波检测 DCD(Data Carrier Detect) 2 接收数据 RXD(Received Data) 3 发送数据 TXD(Transmit Data) 4 数据终端准备好 DTR(Data Terminal Ready) 5 信号地 SG(Signal Ground) 6 数据准备好 DSR(Data Set Ready) 7 请求发送 RTS(Request To Send) 8 清除发送 CTS(Clear To Send) 9 振铃提示 RI(Ring Indicator) |
3427 浏览 0 评论
3391 浏览 9 评论
3080 浏览 16 评论
3566 浏览 1 评论
9221 浏览 16 评论
1333浏览 3评论
688浏览 2评论
686浏览 2评论
2432浏览 2评论
2002浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-13 06:36 , Processed in 1.026497 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
