一、前言
STM32F407,STM32F103,STM32H743的TIM都有编码器的功能。STM32的TIM上的编码器功能真的非常强大,它是纯硬件计算的,意味着MCU不需要参与脉冲数的计算(所以不需要进入中断做累加了),MCU只需要在合适的时间上读一下脉冲总数即可。如果你的闭环控制频率是500Hz的话,那么每2ms就需要读一下脉冲总数。通过STM32CubeMX可以非常便利地使用STM32的编码器功能去读取编码器反馈的脉冲数,在CubeMX生成的代码后,添加一点点代码就能实现该功能了。 有关步进电机与编码器的知识介绍,可以查看广州硬石科技《硬石YS-F4Pro开发板开发手册》从第40章开始。在嵌入式运动控制领域,广州硬石科技算是资料比较多的。 在机器人开发中,我经常使用步进电机。为了能够实现运动的闭环控制,步进电机是一定要增加编码器的。如下图所示: **虽然这边博文不是介绍编码器的基本知识,但是为了看懂代码的目的。**编码器的关键参数需要了解一下: 1、分辨率 其实就是电机的转轴旋转一周,编码器的A相或B相(就是一个相)输出多少个脉冲信号而已。如下图的编码器所示,电机的转轴旋转一周,编码器的某一个相反馈3600个脉冲。 2、脉冲的电压 脉冲其实就是PWM信号,有1与0两种状态。一定要弄清楚脉冲的1是多少V(最好用示波器确认好!!!),不小心的话会烧掉芯片。STM32芯片基本都是支持3.3V与5V(容忍值,在芯片手册能查到是否支持5V)。 如下这个编码器,当VCC与GND接入5V时,它的脉冲的最高电压就是5V。 3、编码器的相数 一般的工业控制,采用两相(A/B相)的编码器足够。如下图所示,使用A相/B相就好了,细心的同学肯定发现,不是还有一个Z相吗?答案是,是有Z相,但是它的作用是电机的转轴旋转一周后,才反馈一个脉冲。其实就是反馈电机转了多少圈。这个Z相真的没什么用,原因是我通过A/B相也能知道电机旋转的多少圈,而且转了1/360也能测出来。但是Z相的话,只能测试1,2,3,4圈,无法测量0.5圈,0.3圈。 二、本次实验的编码器 分辨率:1000线 (意思是电机的转轴旋转一周,A相反馈1000个脉冲,B相也会反馈1000个脉冲) 脉冲电压:5V (博文最后,有示波器的观察,可以看到电压) 编码器相数:A/B相(Z相是电机转轴旋转一周,才反馈一个脉冲) 三、编码器与STM32的连接 编码器与单片机需要在同一个GND上(不然单片机与编码器怎么沟通呀),接着给编码器输入5V电源。 四、CubeMX的配置 4.1、RCC 4.2、Clock Configuration 4.3、TIM2 选择TIM2的原因是,只有TIM2与TIM5是32位的计数器(-2147483648 ~ 2147483647),其他TIM都是16位的计数器(-32768 ~ 32767)。说白了,当步进电机在旋转时,16位的计数器会频繁溢出,程序里要做好计数器溢出的处理。当使用TIM2与TIM5的32位计数器时,我觉得就可以省去了处理"计数器溢出"的问题了。 博文的后面,会解释为什么选用"Encoder Mode TI1 and TI2"即4倍频模式。 4.4、生成代码 五、Keil 5.1、Target 5.2、C/C++ 5.3、Debug 六、代码 6.1、main.c 七、DEBUG 7.1、用手让步进电机逆时钟旋转约1圈 用手拧着电机的转轴逆时钟旋转一周(手动很难做到刚刚好的1圈),encoder_Counter = 4040(Encoder Mode TI1 与 TI2的四倍频模式),编码器是1000线 * 4倍频 = 4000个脉冲。脉冲的方向是:0x01(可以说是CW,也可以说是CCW。这取决于我们项目的定义) 7.2、用手让步进电机顺时钟旋转约1圈 程序复位后,用手拧着电机的转轴顺时钟旋转一周(手动很难做到刚刚好的1圈),encoder_Counter = -4040(Encoder Mode TI1 与 TI2的四倍频模式),编码器是1000线 * 4倍频 = 4000个脉冲。脉冲的方向是:0x00(可以说是CW也可以说是CCW。但是,如果0x01是CW的话,那么CCW肯定就是CCW) 八、示波器 最后,我用示波器观察一下电机的B相。步进电机旋转时,B相究竟会输出怎么样的电平。从GIF图看到,脉冲的高电平电压是5V左右。 九、细节补充 9.1、Encoder Mode Encoder Mode一共有三种模式: 1、Encoder Mode TI1 2、Encoder Mode TI2 3、Encoder Mode TI1 and TI2 其实,这三种模式是决定定时器计数的方式,如下图所示: 通过时序图来理解Encoder Mode TI1 and TI2为什么能将脉冲数4倍频,也解释了TIM是如何判断脉冲的方向。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
982浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:59 , Processed in 1.065482 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
