单片机串行口结构
串行口结构如上图 发送时,SBUF中写入数据后,串行口通过发送控制器,将SBUF中的数据逐个逐位地通过串行输出口TXD引脚逐个发出,当一个字节发送结束后,触发TI中断位,通知单片机发送结束 接收时,先向REN引脚写1,外部引脚RXD会实时检测电平变化,当满足串行接收数据的条件时,会逐位接收数据并保存到SBUF,当一个字节接收结束后,触发RI中断位,通知单片机接收结束 串行口控制寄存器SCON [tr]SCOND7D6D5D4D3D2D1D0[/tr]
[tr]SM0SM1方式功能波特率[/tr]
REN:允许接收控制位 TB8/RB:发送/接收的第9位数据 TI:发送中断标志位 RI:接收中断标志位 电源控制寄存器 [tr]PCOND7D6D5D4D3D2D1D0[/tr]
这里只介绍方式0与方式1的应用 方式0 方式0通常用来外接移位寄存器,用作扩展I/O口,方式0工作时波特率固定为 fsoc/12,工作时,串行数据通过RXD输入、输出,同步时钟通过TXD输出 发送:TI = 0 时,SBUF写入数据后,发送过程启动,发送结束后,TI被置为1,并向CPU申请中断 接收:在 RI = 0 时,将REN置"1"就启动一次接收过程,RXD上的串行数据一次移入移位寄存器,当一个字节发送完成之后,接收中断标志RI被置为"1",同时向CPU申请中断 方式0波特率固定,也无需编程设定定时器 方式0应用实例:扩展并行I/O口 当外接串入并出的移位寄存器时,即是扩展并行输出口,当外接并入串出的移位寄存器时,相当于扩展并行输入口 原理图如下 4094模块使用方式: D接RXD,CLK接TXD,STB接P1.0,OE接EA 扩展并行输出口控制流水灯程序如下: #include ***it P1_0 = P1^0; void main(){ unsigned char i; unsigned int j; SCON = 0x00;//设置串行口工作方式 i = 0x01;//00000001b 发送的用于控制LED灯的变量 for(;;){ P1_0 = 0;//将4094接入串口 SBUF = i;// while(TI==0); P1_0 = 1;//将STB置1,准备4094发送 TI = 0;//TI归位 for(j = 0;j<0xffff;j++);//适当延时 i = i*2; if(i==0){ i = 0x01;//循环 } } } 方式1 方式1位8位异步通信方式,在方式1下,一帧信息为10位,1位起始位(0),8位数据位(低位在前)和1位停止位(1) 发送:在 TI = 0 时,向SBUF写入数据,启动发送过程,数据有TXD引脚送出,当一帧数据发送完毕后,TI 被置为"1" 接收:当 REN = 1 时,接收控制器开始接收数据,数据依次被移入移位寄存器,当8位数据及停止位全部移入后,进行响应操作 方式1下,TXD数据发送端,RXD为数据接收端,波特率可变,由定时/计数器T1的溢出率和电源控制寄存器PCON中的SMOD位决定,故可编程设定定时器以设定波特率,其中溢出率 = 计数器一秒钟内溢出的次数 波特率 = 2SMOD × (T1的溢出率) / 32 T1溢出率 = fsoc / ( 12 × 计数值 ) 所以 T1的初值 = MAX值 - fsoc × 2SMOD / (12 × 波特率 × 32) 分析如下: 甲机发送程序: #include void main(){ unsigned char i; SCON = 0x40; TMOD = 0x20; TL1 = 0xE6; TH1 = 0xE6; TR1 = 1;//设定完毕 P1 = 0xff;//为读取准备 while(1){ i = P1; SBUF = i; while(TI==0);//等待发送完成 TI = 0; } } 乙机接收程序: #include void main(){ SCON = 0x50; TMOD = 0x20; TL1 = 0xE6; TH1 = 0xE6; TR1 = 1; EA = 1; ES = 1; while(1); } void setLED() intrrupt 4{ if(RI){ RI = 0; P2 = SBUF; } } |
3316 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9060 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1180浏览 3评论
605浏览 2评论
599浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 04:15 , Processed in 0.940794 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
