单片机的一些存储空间
data ---> 可寻址片内ram Program Size: data=12.0 xdata=120 code=3349— —const 的使用 我们一般定义一个全局变量,这个变量会占用RAM的空间大小,如果我们把这个变量定义为const,就可以把这个变量空间从RAM定义到code空间,以此来节省内存空间大小。 我们实测后发现,const变量不仅占用RAM空间,也会增大code的大小,大家在使用的时候可以实测试试。 没有变到code空间的原因大概是ROM没有运行程序的能力 经常听到程序代码可在NOR Flash上运行,而不能在NAND Flash上运行的说法,关于这个说法容易给人造成误解,因为CPU执行代码分为取指、译码、执行三个步骤,所以真正运行代码的还是CPU,对于NOR Flash可以直接运行代码的说法,指的是CPU可以直接通过地址总线从NOR Flash上完成取指的操作。— —尽量使用全局变量 函数的局部变量对占用栈空间,如果局部变量很多的话,以后出现问题都不好排查,使用全局变量可以使用code空间,确保栈空间足够让程序运行,确保不要在运行的时候出现栈空间不够。 ——尽量开启看门狗 对于手机来说,看门狗不是很重要,但是对于单片机来说,看门狗非常重要,看门狗可以保证单片机死机后可以恢复运行。 ——声明为char类型,实际上可能是unsigned char 这个是编译器的锅,大家如果发现程序不按自己想法运行,可以留意下这个。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
981浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 13:53 , Processed in 1.123961 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
