我们平时的项目,可能会遇到死机的情况,通过在线调试,或者打印消息,可能会发现,怎么进入了 HardFault_Handler 中断呢?
这种“硬故障”是我们常见的一种故障,导致硬故障的原因也有很多。本文针对 Cortex-M3 说说 Fault 故障相关的内容。 嵌入式专栏 1 Fault故障种类 Fault故障的种类有很多,拿本文Cortex-M3来说,主要有:
void HardFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */ while (1) { } } void MemManage_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Memory Manage exception occurs */ while (1) { } } void BusFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Bus Fault exception occurs */ while (1) { } } void UsageFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Usage Fault exception occurs */ while (1) { } } 嵌入式专栏 2 Fault故障描述 每一种Fault故障的产生,都肯定是有一定原因的,如果你代码产生了Fault故障中断,说明代码某些地方引起了Fault故障。 1.HardFault:硬故障 通过截图的描述,你会发现硬故障是一种“不可编程”的故障,因为存储器管理故障、总线故障、用法故障如果不能得到执行,就为上访为硬故障。 硬故障状态寄存器描述: 2.MemManage:存储器管理故障 存储器管理故障通常与MPU(内存保护单元)有关,之前给大家分享过MPU相关的文章《什么是Cortex-M内核的MPU?》。 通常就是我们说的“内存越界”就会导致存储器管理故障,细说引起该故障的诱因有:
3.BusFault:总线故障 总线故障,顾名思义就是对“总线”操作出现问题,导致的故障。 比如:当 AHB 接口上正在传送数据时,如果回复了一个错误信号(error response),则会产生总线故障。 产生总线故障的场合:
用法故障相对不常见,出现该故障通常是进行了“未对齐访问操作”,其他导致该故障问题很少见。 比如:执行了未定义的指令、除数为0(编译器都会避免)、无效的中断返回等这些情况比较少见。 用法故障状态寄存器: 3 应对故障 不知道大家平时有没有对这些进行有效避免? 这里简单说几点应对故障的措施: 1.通过故障状态寄存器的值来判定程序错误 在故障中断函数中,读取故障的状态(上面描述了状态寄存器),比如硬故障: void HardFault_Handler(void){ //读取状态寄存器,打印状态寄存器,判断什么原因引起故障 printf("状态x信息"); while (1) { }} 如果不想系统处于死机状态,可以在中断里面做软复位。 2.提前对代码进行分析、预判 比如:通过代码静态分析工具,对代码进行分析、查找bug。 3.其他诊断方法 之前给大家分享过一篇文章《针对Cortex-M调试诊断 HardFault 的错误追踪库》可以有效诊断本文说的这种“硬故障”。 先写到这里,还有更多更好的方法,欢迎大家留言补充。 |
3483 浏览 0 评论
3423 浏览 9 评论
3102 浏览 16 评论
3590 浏览 1 评论
9287 浏览 16 评论
1445浏览 3评论
711浏览 2评论
722浏览 2评论
2513浏览 2评论
2028浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 18:41 , Processed in 1.090351 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
