华大单片机HC32F4A0产品特性:
ARM Cortex-M4 32bit MCU+FPU,300DMIPS,2MB Flash,516KB SRAM,2USBs (HS/FS OTG),Ethernet MAC,2CANs(FD/2.0B),2SDIOs,DVP,EXMC,32 Timers,16HRPWMs,3ADCs,4DACs,4PGAs, 4 CMPs,10UARTs,6SPIs,6I2Cs,4I2Ss,QSPI,AES,HASH(SHA256/HMAC),FMAC(FIR),MAU ⚫ ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成FPU、MPU,支持 SIMD 指令的 DSP,全指令跟踪单元 ETM,及 CoreSight 标准调试单元。工作主频 240MHz,达到 300DMIPS 或825Coremarks 的运算性能. ⚫华大单片机 HC32F4A0内置存储器 – 2MBKByte 的 dual bank Flash memory – 516KByte 的 SRAM,包括 128KByte 的单周期访问高速 RAM ⚫ 华大单片机HC32F4A0电源,时钟,复位管理 – 系统电源(Vcc):1.8-3.6V – 6 个独立时钟源:外部主时钟晶振(4- 24MHz),外部副晶振(32.768kHz),内部高速 RC(16/20MHz),内部中速 RC(8MHz),内部低速 RC(32kHz),内部 WDT 专用 RC(10kHz) – 包括上电复位(POR),低电压检测复位(PVD1R/PVD2R),端口复位(NRST)在内的 15 种复位源,每个复位源有独立标志位 ⚫华大单片机 HC32F4A0低功耗运行 – 外设功能可以独立关闭或开启 – 三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down 模式 – VBAT 独立供电支持超低功耗 RTC,128Byte备份寄存器,4KByte 备份 SRAM ⚫ 外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷 – 16 通道双主机 DMAC – USBHS,USBFS,Ethernet MAC 专用 DMAC – 8 个数据计算单元(DCU) – 数学协处理单元(MAU),支持 Sin/Sqrt – 支持 16 阶 FIR 数字滤波器(FMAC) – 支持外设事件相互触发(AOS) ⚫ 华大单片机HC32F4A0高性能模拟 – 3 个独立 12bit 2.5MSPS ADC – 3 个同时采样保持电路实现 3 通道同时采样 – 4 个独立 12bit 15MSPS DAC – 4 个可编程增益放大器(PGA) – 4 个独立电压比较器(CMP) – 1 个片上温度传感器(OTS) ⚫ Timer – 8 个多功能 32/16bit PWM Timer(Timer6) – 16 个 50ps 高分辨率 PWM(HRPWM) – 3 个 16bit 电机 PWM Timer(Timer4) – 12 个 16bit 通用 Timer(TimerA) – 4 个 16bit 通用 Timer(Timer2) – 2 个 16bit 基础 Timer(Timer0) – 实时时钟 Timer(RTC) – 2 个 WDT,支持内部专用时钟 ⚫ 142 个 GPIO – 134 个 5V-tolerant IO ⚫ 32 个通信接口 – 10 个 USART,支持 ISO7816-3 协议 – 6 个 SPI – 6 个 I2C,支持 SMBus 协议 – 4 个 I2S,内置音频 PLL – 2 个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC 格式 – 1 个 QSPI,支持 240Mbps 高速访问(XIP) – 2 个 CAN,支持 CAN2.0B,支持 CAN FD – 2 个 USB 2.0,分别支持 HS,FS,内置 FS PHY,支持 Device/Host – 1 个 10/100M Ethernet MAC,支持专用 DMA, IEEE 1588-2018 PTP,MII/RMII 接口 ⚫ 外部存储器控制器 EXMC – 支持静态 Memory 控制器 – 支持动态 Memory 控制器 ⚫ 数据加密功能 – AES/HASH(SHA256/HMAC)/TRNG ⚫ 华大单片机HC32F4A0封装形式: LQFP176(24×24mm) LQFP144(20×20mm) LQFP100(14×14mm) VFBGA176(10×10mm) TFBGA208(13×13mm) |
2845 浏览 0 评论
3353 浏览 9 评论
3030 浏览 16 评论
3526 浏览 1 评论
9135 浏览 16 评论
1261浏览 3评论
651浏览 2评论
642浏览 2评论
2389浏览 2评论
1952浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-4 12:58 , Processed in 0.902409 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
