本篇是开发笔记第一篇,咱们重点聊聊这个项目的立身之本,即如何做到一个.FLM(其实就是最终的可执行机器码)能在所有i.MXRT芯片下均能正常运行。 一、从嵌入式程序角度看i.MXRT家族差异 因为超级下载算法要运行于所有i.MXRT型号下,首先我们得知道i.MXRT家族一共有哪些型号、这些不同型号间差异是什么,哪些差异是影响超级下载算法的主要因素。 下表是当前i.MXRT家族已面世的全部9款型号(注:部分型号下不止一款芯片,但仅是内部外设数量差别): 虽然从芯片本身角度去细看差异会比较多,但我们可以从一个嵌入式程序最根本的三大要素(指令、外设操作、链接空间)来逐一定向分析: 从上表我们可以看出i.MXRT都是基于ARM Cortex-M内核的,这其实是整个项目立项最重要的基础,它们的指令集一脉相承。不过虽然都是Cortex-M内核,但是涉及到三个内核处理器版本(M4、M7、M33),因此设计超级下载算法时第一要考虑的就是处理器版本差异。 再从外设角度来看,超级下载算法代码可能涉及操作芯片内部的Clock(时钟)、IOMUXC(引脚)、FlexSPI(Flash控制器)等外设,这些外设会有差异,但并不重要,我们可以为不同i.MXRT型号引入不同代码处理分支。 最后从链接空间来看,超级下载算法是要加载到内部RAM去执行的,这些i.MXRT内部RAM大小不一,并且在系统映射地址空间中的地址也略有不同,但也不重要,如果你看过痞子衡之前写的文章 《串行NOR Flash下载算法(Keil MDK工具篇) 》,你应该知道下载算法代码都是位置无关链接,其加载地址可以不固定(由配套xml文件或IDE工程设置中额外指定),因此RAM的差异也不重要。 二、解决Cortex-M处理器不同版本指令差异 经过上一节的分析,我们知道解决超级下载算法在i.MXRT全系列下运行最重要的问题就是处理不同Cortex-M内核指令差异。 在解决指令差异问题前,有一个重要问题痞子衡不得不澄清,那就是不同Cortex-M芯片其中断向量表序列定义并不同,前16个是系统向量,这是由ARM规定的,但后面的中断向量均是由厂商自定义的。不同芯片型号下,同一类型外设分配的向量号并不一定相同,因此对于一些异构双核下跑的嵌入式程序,需要处理中断向量表差异。但是这对于下载算法来说,不是个问题,因为下载算法不是一般的嵌入式程序,其不含中断向量表,这意味着下载算法中没有使用中断响应函数,不能开启外设中断(这是位置无关链接导致的)。 好,我们现在来解决指令差异问题。查看ARM官方资料得知,Cortex-M家族共有10款处理器(M0、M0+、M1、M3、M23、M4、M33、M35P、M7、M55),分属四个架构规范(ARMv6-M、ARMv7-M、ARMv8-M、ARMv8.1-M),架构主要和指令集息息相关。 再来看两张Cortex-M指令集关系图,从图里我们可以看出Cortex-M0/M0+/M1处理器基于ARMv6-M架构,这是一个只支持56条指令的小指令集(蓝色粗框标出),所有Cortex-M处理器都支持这个56条指令的指令集。 看到这你是不是有所领悟?ARM公司其实为了能让Cortex-M用户的软件能重用,特地在设计Cortex-M处理器时为其赋予了处理器向下兼容、软件二进制向上兼容特性。通俗地说就是在较低版本Cortex-M处理器上编译出来的机器码可以在较高版本Cortex-M处理器上直接执行。 因此为了实现超级下载算法在i.MXRT全系列上(M4、M7、M33)运行,我们只需要做一件事,那就是编译生成算法文件的源MDK工程设置里选择Cortex-M0处理器就行,是不是超级简单?如果你下载了CMSIS_5包,里面的下载算法模板工程默认处理器就是ARMCM0,这并不只是个偶然! |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 23:41 , Processed in 1.056993 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
