再问高频变压器设计/样品打样,提供图中那些参数给到厂家,做这种变压器应该没有问题才对!很简单的变压器,还需要提供哪些参数?以下的7个参数不需要全部都提供的吧!
1.漏感------初级绕组的漏感量可以通过测试来获得,常用方法是,短路各个次级绕组测试此时 的初级绕组的感量,这个值就是初级绕组的漏感量 2.电感量------次级开路测原边电感量,仪器设置LCR 1KHZ测试 3.初级绕组输入电压、初级绕组输电流、控制信号的频率、功率 4.次级绕组输出电压,负载电流、负载信号的频率、功率----电压可以算出扎数比 5.初级绕组线径、线长、阻抗 6.次级绕组线径、线长、阻抗 7.骨架类型、磁芯类型 做变压器或者开关电源设计的联系我 704320742
你正在撰写讨论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
761 浏览 0 评论
629 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
499 浏览 0 评论
618 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
2048 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:33 , Processed in 0.545205 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
