1、获取定时器时钟频率
2、ADC通道对应关系 3、中断优先级 4、ADC采样计算 5、DMA DMA用在什么地方合适?形象地说,DMA是MCU内的搬运工,通过DMA把数据从外设和内存之间的自动搬迁,节省软件的开销。 STM32 的DMA有三种模式:内存-外设,外设-内存,内存-内存。 举几个例子: USART串口发送:没DMA的情况,要发送大量数据,需要每一个字节发送后产生完成中断或轮询旗标,然后软件介入把下一个数据放入TDR寄存器,这样会有大量中断或等待消耗程序的资源,如果采用DMA的话,至需要预先在DMA通道设定要发送的数据的第一字节的内存地址(例如: &buf[0]), 和设定需要发送多少字节,开始发送后,DMA就会像z指针一样完成一节,指针自动递增或减自动移动数据到发送寄存器,直至发送完成会有一次中断通知。中间过程软件完全可以不介入。 ADC采集:多次采样或循环采样,同样地没DMA的话,采样完毕中断,搬移ADC的采样值,出现大量中断,如果是高速采样情况更甚。可以通过DMA采样完成后自动写入你指定的数组地址,一个循环后DMA一个完成中断通知你做后续的事情,例如平均算法之类的。 DAC波形输出:把波形的样本建立一个数组,使用DMA循环发送。 用和不用当然都可以发送。不用DMA发送是需要单片机实时参与,由单片机一个一个地发送数据并进行监控。但是如果用DMA,设置了起始地址,数据大小等参数后,就直接由专门的一个DMA模块进行数据发送,发送过程中单片机无需参与。发送完后会产生中断告知单片机。由此可知用DMA可以节省单片机资源,让单片可以在同一时间里干更多事。 6、I2C通讯(软件I2C) 在添加I2C设备的时候,读取数据时候,主机需要返回ACK给从机,但是得注意主机返回ACK最后需要释放 SDA线,在以前使用的过程中,遇到过没有释放也可以成功的例子。 但是最近在使用STM32L051添加欧姆龙 D6T-1A-02非接触温度传感器的时候遇到,如果不在返回ACK后释放SDA线控制权,从机无法正常发送数据(因为SDA先被主机拉低了,从机无法拉高) 7、HAL库中的串口操作 使用STMCubeMX生成工程后,会自动设置好NVIC中断优先级,使能了NVIC中断,在usart.c下的`void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)中有: HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0);HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); 但是串口的接收中断,是没有自动使能的,我们需要自己使能,但是如何使能,比如: /*USART_Enocean_BUF , USART_RX_BUF 是你的接收缓冲区*/HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1, USART_Enocean_BUF, 1);HAL_UART_Receive_IT(&huart2, USART_RX_BUF, 1); 如果你需要接收一帧数据,可以开启IDLE中断,初始化后,运行前加上 __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_IDLE); 那么还有一句: __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE); 这句话是不是开启了前面的HAL_UART_Receive_IT就不需要用了呢? 实际上测试是这么回事,以前在标准库中使用串口通讯UART_IT_RXNE基本上都必须使能的,那么为什么? (待更新) 8、中断操作 屏蔽外部中断 关闭中断 EXTI->IMR &= ~(EXTI_Linex); 打开中断 EXTI->IMR |= EXTI_Linex; |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
981浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:12 , Processed in 0.933420 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
