15.STM32H7的GPIO基础知识(重要)
下面这个连接较详细介绍了GPIO的四种输入,四种输出,以及适用的场合 上拉输入,下拉输入,模拟输入,浮空输入 推挽输出,开漏输出,复用推挽(带上下拉),复用开漏(带上下拉) 开漏输出和推挽输出的区别: 推挽输出: 可以输出强高低电平,连接数字器件 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止. 开漏输出: 可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极. 需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平 合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内); 在使用任何一种开漏模式时,都需要接上拉电阻,否则只能输出低电平 推挽输出电路: 其中IN端输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当IN端输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平 开漏输出电路:IN端输出低电平时,三极管导通,使输出接地,IN端输出高电平时,三极管截止,所以引脚既不输出高电平,也不输出低电平,为高阻态。为正常使用时必须接上拉电阻, 在STM32中选用IO模式: 上拉输入、下拉输入可以用来检测外部信号;例如,按键等; 模拟输入 ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电 开漏输出一般应用在I2C、SMBUS通讯等需要"线与"功能的总线电路中。 推挽输出模式一般应用在输出电平为0和3.3伏而且需要高速切换开关状态的场合。在STM32的应用中,除了必须用开漏模式的场合,我们都习惯使用推挽输出模式。 复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA) 复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS) 拉电流和灌电流 拉:电流从芯片往外走 灌:电流从外往芯片走 从< IO补偿单元,用于高速 压摆率: 压摆率(SR)是指输入为阶跃信号时闭环放大器的输出电压时间变化率的平均值。 压摆率是指单位时间(一般用微秒)器件输出电压值的可改变的范围。 压摆率定义: 压摆率是指单位时间(一般用微秒)器件输出电压值的可改变的范围。 slew-rate-limited,“压摆率”限制(边沿斜率限制)。对于485通信,若想提高线路的通讯速度,首先得要求接口器件具有较高的开关速度,而高开关速度必然会有较高的压摆率,但过高的压摆率会带来EMI干扰,这是信号中的谐波成分所致。为保证器件的快速性同时降低EMI干扰,不少高速485器件都采用了此压摆率限制威廉希尔官方网站 ,在不损失速率的前提下,适当将信号圆滑,即限制压摆率,从而大大降低了EMI并减少了线路损耗及信号反射。 压摆率在英文里是slew rate,简写为SR。压摆率也称转换速率。 压摆率的意思就是运算放大器输出电压的转换速率,单位有通常有V/s,V/ms和V/μs三种,它反映 的是一个运算放大器在速度方面的指标。 一般来说,压摆率高的运放,其工作电流也越大,亦即耗电也大的意思。但压摆率却是高速运放的重要指标。 |
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 17:41 , Processed in 1.078386 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
