写在前面
近期工作中遇到很多小问题,记录一下解决过程,日后方便回忆。 在15547这个工程中,分为ABCD四块板,A板是采用开关电源方案的电源板,B板是显示板,C板是按键板,D板是灯板,A板通过一个4pin的排线接到B板上,通过两个IO口进行通信,A板上的VDD和GND通过另外两个口线给B板供电。 电路同上篇学习记录是同一个,如下: 这个12V是给继电器供电的,过了12V之后的这部分电路与继电器是否工作无关,而B板上的电路改变也不会影响12V,相当于这两部分是独立的。测试中发现A板上78L05稳压芯片的温度达到了80多度,这会极大的影响芯片寿命,测量他左边10欧电阻两端的电压为1.1V,则电路的电流能达到110mA,,再通过测量CC1两端的电压(即输入79L05的电压)和EC4两端的电压(即79L05的输出电压),并用两电压相减即可算出79L05的压降,用79L05的压降乘以110mA即可算出79L05的功率,发现远高于正常值。而且当B板开启了4个LED、一块两位七段数码屏和一个倾倒开关之后,A板上5V的供电只剩下4.7V,这属于不正常的范围,于是开始排查原因。 我将B板到A板的连接排线的地线单独拔出,然后串入电流表测量B板在待机时、最大功耗时分别消耗掉多少电流,测试发现待机时需要消耗掉70mA的电流,而满载时达到了102mA,这个电流量在一个只有4个LED、一块数码屏和一个倾斜开关的板子上非常不正常,理论的最大值为100mA,而正常工作是不能跑满100mA的,这样会影响寿命,最多只能加到80mA,如果再大就需要加B板上这些器件的限流电阻,因为I=U/R,U是5V恒定,如果R越小,消耗的电流就会越大,这样就会增大整个B板的电流量。 那么确定是B板不正常就要在B板上找原因,待机时只有一个Φ3MM的红色LED点亮,耗电量最多2-3mA,可是此时有70mA,而倾倒开关是恒定在工作的,证明问题肯定是出在了倾倒开关的限流电阻上,我电路图中是330Ω,而实际上用了一个47Ω的,这里是粗心犯的错。把电阻更换到470Ω之后,倾倒开关的压降是与LED灯一样,在1.8V-2.2V之间,算出来最大流过的电流就大概只有4-8mA,这个值就比较正常,这时再测待机消耗的电流就只有10mA了,4个小灯点亮以及数码屏也点亮的情况,整块板消耗了60mA的电流量,这个值就是属于正常范围。 到这里就可以确定是由于B板上倾倒开关的限流电阻消耗了大量的电流,使得A板上的继电器电流过小工作不正常。之前也提到过,开关电源方案能提供的总电流量是一定的,设计电流时就要考虑怎么分配这总电流量,两个继电器需要消耗掉70mA左右,B板如果消耗的过多,那么就会影响继电器的工作,而且整体的电压也偏低,交付给客人肯定是不接受的。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
982浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 17:59 , Processed in 0.938571 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
