数码管仿真 及静态驱动
数码管原理 是最常见的显示器件,其内部是8个led,按照连接方法分共阳和共阴两种。共阳的com端接正电,信号端接低电平亮;共阴的com端接GND,信号端接高电平亮。 资料请自行百度。 仿真模型 新建proteus空工程,在主窗口区域点右键,选 放置-原件-从库 如图 在左上第一个框里输入7seg 回车,在右面找 7seg-mpx1-ca。ca是共阳,cc是共阴。 搭电路如下验证。 电源和接地符号在主窗口左侧竖立的工具条,从上往下数第八个,点击后其右侧出现power、Gnd 等端子,点击并放置到电路图即可,连线简单,自己尝试即可。 数码管的静态驱动电路 单片机驱动数码管,一般都选共阳数码管,原因在于单片机芯片吸收(灌入)电流比较容易,输出电流比较困难,会导致发热增大。 现在看起来只需要把数码管的8个信号端代替连接上节课的8个独立led即可。请自行复制粘贴 刚才画的数码管到上节课电路实验。(先留备份,再修改) 修改后电路如图。运行程序,会发现有显示,但是不是你预想的数字。 注意----电路仿真没有问题,但如果要实际稳定使用,需要给数码管每一位信号上串入270欧姆电阻,用来限制流过led的电流。具体计算书上有,自己看看。 修改程序,显示数码。 原程序第20行 unsigned char code led1[] ={ 0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00}; //试试看,把0x后面的值 改成其它--16进制数--有什么效果。 改成 unsigned char code led1[] ={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //试试看,把0x后面的值 改成其它--16进制数--有什么效果。 第48行改成 for (time=0;time<16;time++) //for循环什么意思 运行看看,数码管已经可以显示0–f ,一位十六进制数了。 思考:码表的每一个数字是怎么来的? 看书、百度、bing……搞明白。 |
2407 浏览 0 评论
3341 浏览 9 评论
3019 浏览 16 评论
3514 浏览 1 评论
9116 浏览 16 评论
1242浏览 3评论
635浏览 2评论
626浏览 2评论
2372浏览 2评论
1936浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-22 20:53 , Processed in 0.927439 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
