扫一扫,分享给好友
需知道:
LED的特性是什么?共阳极与共阴极的区别?什么是段码?段码是怎么计算的(自己可以推断共阴极或共阳极的段码)?段码与位选的区别?7段LED显示的字符分别有哪些?自己能够写得出吗?能够区分静态显示与动态显示吗? 实验要求: 编程控制单片机驱动一个八位一体LED数码管和一个开关,实现:开关拨上实现八个LED数码管同时循环显示“0,1,2……E,F”等十六个字符。开关拨下时,实时切换八个LED数码管显示状态为同时显示八个不同的数字,例如“12345678”。当开关再次拨上时,将继续切换前的字符往下同时循环显示“0,1,2……E,F”等十六个字符。 实验工具: 仿真软件:proteus8.0 软件:keil4 提示:高版本的可以打开低版本的,但是低版本打不开高版本的。 实验步骤 实验电路 元件简要介绍: [tr]元件名称图片备注[/tr]
软件源代码: 版本1 此代码参考了 参考链接 #include #define uchar unsigned char ***it DI1=P0^0; //定义8位数码管位选信号 ***it DI2=P0^1; ***it DI3=P0^2; ***it DI4=P0^3; ***it DI5=P0^4; ***it DI6=P0^5; ***it DI7=P0^6; ***it DI8=P0^7; //定义输入端的信号端口 ***it sw=P1^7; void delay(uchar x) //定义延时函数 { uchar j; while(x--) { for(j=0;j<125;j++); } } /*定义数码管显示字符跟数字的对应数组关系*/ unsigned char code dis[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F ,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; void main() { char i,k=0; while(1) { if(sw==1) { for(i=0;i<=15;i++) { P0=0x00; P3=dis[k%16]; if(sw!=1) break; delay(500); k++; } } else { P3=0x00; //P0口初始化 DI1=0; //第一位数码管位选 P3=dis[1]; //第一位数码管显示0 delay(5); DI1=1; //关闭第一位数码管位选 DI2=0; //第二位数码管位选 P3=dis[2]; //第二位数码管显示1 delay(5); DI2=1; //关闭第二位数码管位选 DI3=0; //第三位数码管位选 P3=dis[3]; //第三位数码管显示2 delay(5); DI3=1; //关闭第三位数码管位选 DI4=0; //第四位数码管位选 P3=dis[4]; //第四位数码管显示3 delay(5); DI4=1; //关闭第四位数码管位选 DI5=0; P3=dis[5]; delay(5); DI5=1; DI6=0; //6位 P3=dis[6]; delay(5); DI6=1; //7位 DI7=0; P3=dis[7]; delay(5); DI7=1; DI8=0; //8位 P3=dis[8]; delay(5); DI8=1; } } } 看到版本2的代码,会觉得这个代码行数过多。而且在else里的代码有很多循环的,可以利用通式将其替换。 版本2: #include #include ***it sw=P1^7; //段码 ,code存储在RAM中,访问速度快 unsigned char code dis[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F ,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //延时函数 void delay(unsigned int time) { unsigned int i; for(;time>0;time--) for(i=125;i>0;i--); } //主函数 void main() { unsigned char bit_scan[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//每次亮一个灯 unsigned char i,j,k=0; while(1) { if(sw==1) //开关拨上 { for(j=0;j<16;j++) { P0=0x00;//位码。LED全部亮 P3=dis[k%8]; if(sw!=1)//开关拨下,退出循环 break; delay(500); //无它不显示其他的数字 k++; //标记 } } else { for(i=0;i<8;i++) { P0=bit_scan; P3=dis[i+1]; delay(5); } } } } 遇到的问题 问题1 WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS 不影响运行,只是说你定义的函数没有调用而已 解决办法:不用管 问题2 多次修改代码,然后就提示 --- Error: failed to execute 'D:program files单片机开发工具Keil4C51BINC51.EXE' 1 然后按照提示的路径,查看文件,发现自己没有BIN文件(之前没有注意看,同学有这个文件,所以就默认自己有吧) 解决办法参考1.1:https://blog.csdn.net/qq_24835087/article/details/87929636 解决办法参考1.2:http://www.myexceptions.net/ai/1918822.html 解决办法参考1.3:https://www.cnblogs.com/shareidea/p/5273158.html 1.1未解决,复制了同学的BIN文件到安装路径,结果还是不行。 1.2未解决,在RealView Folder里选择keil安装目录下的C:KeilARMARMCCbin,点OK后就可以正常使用了里根本浏览不了路径 1.3,解决了。路径Keil4 问题3 如果将版本2的代码,稍微改一下,即开关拨上拨下各自弄个函数。那么实验要求里的当开关再次拨上时,将继续切换前的字符往下同时循环显示“0,1,2……E,F”等十就实现不了。为什么会出现这样的效果,我没有弄清楚 #include #include ***it sw=P1^7; //段码 ,code存储在RAM中,访问速度快 unsigned char code dis[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F ,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //延时函数 void delay(unsigned int time) { unsigned int i; for(;time>0;time--) for(i=125;i>0;i--); } //开关拨上函数 void hight() { unsigned char j,k=0; //P0=0x00;//在这个位置LED不亮 for(j=0;j<16;j++) { P0=0x00;//位码。LED全部亮 P3=dis[k%16]; if(sw!=1)//开关拨下,退出循环 break; delay(500); //无它不显示其他的数字 k++; //标记 } } //开关拨下函数 void low() { unsigned char bit_scan[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//每次亮一个灯 unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { P0=bit_scan; P3=dis[i+1]; delay(5); if(sw!=0) break; } } //主函数 void main() { while(1) { if(sw==1) //开关拨上 { hight();} else {low();} } } |
3772 浏览 0 评论
3551 浏览 9 评论
3206 浏览 16 评论
3721 浏览 1 评论
9510 浏览 16 评论
1636浏览 3评论
3017浏览 2评论
708浏览 1评论
Banana Pi BPI-PicoW 和 BPI-Leaf-S3 创客教育与物联网开发板介绍
10637浏览 0评论
请问SEGGER Embedded Studio for ARM 7.32怎么实现代码自动补全功能
7694浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-8 19:06 , Processed in 1.108965 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
