本篇文章介绍了超声波雷达测距的原理,并通过采用HC-SR04模块实现了测距功能。主要采用CC2530的定时器1测量时间,测距精度大0.17MM。
完整的源代码 #include #include //定义控制灯的端口 #define LED1 P1_0 //定义LED1为P1_0口控制 #define LED2 P1_5 //定义LED2为P1_5口控制 #define LED3 P1_3 //定义LED3为P1_3口控制 #define LED4 P1_4 //定义LED4为P1_4口控制 #define SW1 P1_2 //定义SW1为P1_2端口 #define SW2 P0_1 //定义SW2为P0_1端口 /**************************** //延时 *****************************/ char pause = 0; void Delay_mS(unsigned int n) { unsigned int tt,i = 0; for(i = 0; i < n; i ++) for(tt = 0; tt<1040; tt++); while(pause); } void Delay_uS(unsigned int n) { unsigned int i = 0; for(;i < n; i++); } /**************************** //初始化函数 *****************************/ void Initial(void) { CLKCONCMD &= 0x80; //使用32Mhz时钟 P1DIR = 0xFB;//将P12设为输入,其他设为输出 (0xFB = 11111011) LED1 = 0;//关闭LED1 LED2 = 0;//关闭LED2 LED3 = 0;//关闭LED3 LED4 = 0;//关闭LED4 P1_7 = 1; //触发引脚 P0SEL = 0x0C; //大开P0.2,P0.3的外设功能 U0BAUD = 216; //设置波特率115200 U0GCR = 11; U0CSR = 0xC0; //选择UART功能,并使能接收功能 } //重定向Printf函数 __near_func int putchar(int c) { UTX0IF = 0; U0DBUF = (char)c; while(UTX0IF == 0); return(c); } long t = 0, s = 0; //t用来记录时间,s用来计算激励 /*************************** //主函数 ***************************/ void main(void) { Initial(); //调用初始化函数 Delay_mS(100);//等待系统时钟稳定 printf("System Start ... rn"); while(1) { P1_7 = 0; Delay_uS(20); P1_7 = 1; while(P0_4 == 0); //等待响应引脚为高电平 T1CTL = 0x09; //启动定时器,32分频,自由计数模式 while(P0_4 == 1); //等待响应引脚为低电平 T1CTL = 0x00; //关闭定时器 t = T1CNTH; //读取定时器高8位数据 t <<= 8; t += T1CNTL; //读取定时器低8位数据 s = (t * 34) / 2; s = s / 100; printf("S:%ld mm rn",s); T1CNTL = 0; //清空计数器的值 T1CNTH = 0; Delay_mS(1000); } } |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
981浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 10:48 , Processed in 0.886206 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
