#include #define D1 P1_0 #define D2 P1_1 #define SW1 P1_2 void Init_Port() { P1SEL &= ~0X03; P1DIR |= 0X03; P1 &= ~0X03; } void Init_KEY() { P1SEL &= ~0X04; P1DIR &= ~0X04; } void delay(int time) { int i,j; for(i=0;i for(j=0;j<240;j++); } void main() { Init_Port(); Init_KEY(); while(1) { if(!SW1) { delay(50); if(!SW1) { while(!SW1); D1 ^= 1; D2 ^= 1; } } } } 1. 端口1功能选择寄存器。这是一个8位的寄存器,对应端口1的8个引脚,将相应位设为0,表示将相应引脚设置为普通的I/O口,若设置为1,则将相关引脚设为外设I/O,默认值都为0。 2. 端口1方向选择寄存器。这是一个8位的寄存器,对应端口1的8个引脚,将相应位设为0,表示将相应引脚设置为输入引脚,若设置为1,则将相关引脚设为输出引脚,默认值都为0。 3. 端口1输入模式寄存器。这是一个8位的寄存器,对应端口1的8个引脚,将相应位设为0,表示将相应引脚设置为上拉/下拉模式,若设置为1,则将相关引脚设为三态模式,其中P1_0和P1_1没有上拉/下拉功能,可以不用配置,默认值都为0。 再来看看与按键S1(P0_1)配置相关的寄存器。 1. 端口1功能选择寄存器。这是一个8位的寄存器,对应端口1的8个引脚,将相应位设为0,表示将相应引脚设置为普通的I/O口,若设置为1,则将相关引脚设为外设I/O,默认值都为0。 2. 端口1方向选择寄存器。这是一个8位的寄存器,对应端口1的8个引脚,将相应位设为0,表示将相应引脚设置为输入引脚,若设置为1,则将相关引脚设为输出引脚,默认值都为0。 3. 端口1输入模式寄存器。这是一个8位的寄存器,对应端口1的8个引脚,将相应位设为0,表示将相应引脚设置为上拉/下拉模式,若设置为1,则将相关引脚设为三态模式,其中P1_0和P1_1没有上拉/下拉功能,可以不用配置,默认值都为0。 |
3499 浏览 0 评论
3434 浏览 9 评论
3119 浏览 16 评论
3605 浏览 1 评论
9316 浏览 16 评论
1465浏览 3评论
720浏览 2评论
737浏览 2评论
2524浏览 2评论
2040浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-14 21:44 , Processed in 1.049011 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
