CC2530并行I/O端口应用
CC2530总共具有21个数字I/O引脚,这些引脚可以组成3个8位端口,分别为端口0、端口1和端口2,通常表示为P0、P1和P2。其中,P0和P1是完全的8位端口,而P2仅有5位可以使用。 P0 P0INP 设置各个IO口的输入模式,0为上/下拉,1为三态。 P0SEL 各个IO口的功能选择,0为普通I/O功能,1为外设功能。 P0DIR 各个I/O口的方向,0为输入,1为输出。 P1 P1INP 0为上/下拉,1为三态,D2-D7分别设置对应I/O输入模式,D1,D0无作用。 P1SEL 各个IO口的功能选择,0为普通I/O功能,1为外设功能。 P1DIR 各个I/O口的方向,0为输入,1为输出。 P2 P2INP D0-D4控制P2.0-P2.4的输入模式,0为上/下拉,1为三态,D5-D7设置对P0,P1,P2的上下拉的选择,0上1下。 P2SEL 第0位至第2位是端口2的功能选择P2.0,P2.3,P2.4控制位,0普通1外设,第3位至第6位是端口1的外设优先级控制位,第7位无作用。 P2DIR 第0位至第4位设置P2.0-P2.4的方向,第6位至第7位作为端口外设优先级的控制,第5位无作用。 00 1.USART0 2.USART1 3.定1通道 01 1.USART1 2.USART0 3.定1通道 10 1.定1通道0-1 2.USART1 3.USART0 4.定1通道2-3 11 1.定1通道2-3 2.USART0 3.USART1 4.定1通道0-1 基本思路 |
3318 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9063 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1183浏览 3评论
609浏览 2评论
601浏览 2评论
2336浏览 2评论
1897浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 04:14 , Processed in 1.085558 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
